DukeLC4 hat geschrieben:Alternativ gibt es dazu eine Umlenkung von QuickFuel:
http://www.jegs.com/i/Quick+Fuel/793/63-2/10002/-1
Servus
Kann mir nicht vorstellen,das dieses Teil bei einem Vergaser mit Vacuum secondaries funzen soll.? Oder versteh ich das nit ganz.
Bei meinem DP passt das Teil.
----> Holley 750er mit Vacuum Secondaries http://www.clubcobra.com/photopost/show ... hoto/27869
gruß
Franz
Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley 4150 - 700
Re: Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley 4150 - 70
vn800 hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:Alternativ gibt es dazu eine Umlenkung von QuickFuel:
Servus
gruß
Franz
hast völlig recht, das ist nur was für double pumper. beim vac secondary carb muss man das immer noch über die schraube von unten machen... ist beim quikfuel glücklicherweise ein inbus, dann kommt man mit dem gewinkelten schlüssel gut ran.
Servus
gruß
Franz
Thomas
Thomas
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
tody hat geschrieben:vn800 hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:Alternativ gibt es dazu eine Umlenkung von QuickFuel:
Servus
gruß
Franz
Servus
Dachte ich mir doch,dann muss man sich wohl was einfallen lassen müssen. Das man auch von oben verstellen kann.
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
