Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley 4150 - 700
willeinenmustang
Hi eine Frage an die Vergaser - Spezialisten ....
Verbaut ist bei Mir ein 351w gestrokt auf 392 auf Basis eines Ford Racing Blockes
Short Block : 392 Ford Racing
Köpfe : GT - 40 X303 Alu
Nocke : Isky Racing, Advertised Duration 257/265 ,Lift. 480/.500
Kurbelwelle : Scat
Lifter : Crane Cams
Kolben : Speed Pro
Vergaser : Holley 0-4778 - 4150 700cfm
Zündung auf 12 Grad
5 Gang Schalter
Die Grundeinstellung des Vergasers haben wir (Mechaniker) vorgenommen die Kiste läuft ganz gut und hängt auch ganz ordentlich am Gas.
Bin gestern selber erschrocken ;)))
Wie ihr vielleicht gelesen habt habe ich Mir von einem Forumsmitglied Orbiter (Markus) ein Lambdamessgerät ausgeliehen und die Tage eingebaut um meine Vergaserwerte festzustellen und zu optimieren.
Ich muss dazu sagen, ich habe von Vergasern einstellen und tunen keine Ahnung (ich habe Mir das Holley Buch gekauft und versuche Mir damit ein gewisses Verständnis zu beschaffen.)
Eigentlich wollte ich zusammen mit einem Rollenprüfstand und meinem Mechaniker den Vergaser einstellen ABER dieser weigert sich bei diesen Temperaturen irgendetwas einzustellen (er sagt, es hat keinen Sinn wenn es wärmer wird ändert sich eh alles) grundsätzlich hat er ja recht aber wenn ich das Gerät da habe will ich auch was machen.
So jetzt zu den Werten :
69 Düse in der ersten Stufe
Standgas 13,5
Im Fahrbetrieb egal welche Drehzahl 11,7-12,3
Bei Vollgas geht der Wert bis ca 10 runter.
Wenn der Wagen schiebt gehen die Werte auf ca. 13,8
Heute habe ich mich mal an den Vergaser gewagt und erst mal festgestellt, dass das Gasgestänge falsch eingestellt ist (ging nur 2/3 Gas) ich habe es jetzt eingestellt und jetzt öffnet der Vergaser zu 100%.
Danach habe ich die 69 Düse auf 67 geändert.
Resultat :
Standgas : 13,5
Fahrbetrieb : 12,5 - 12,9
Bei Vollgas : runter auf 10,5
Wenn der Wagen schiebt gehen die Werte kurz über 14
Also schon eine Verbesserung.
Also was meint ihr wie sollte ich am besten Vorgehen ?
Grüße Basti aus Aschaffenburg
Gruß Basti
Ludschter
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 4V Bj.67
Re: Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley 4150 - 70
Beitrag von Ludschter »
Servus,
ich kann dir zwar nix zu einem Holley sagen, aber deine Werte sind ziemlich fett.
Hier mal als Anhaltspunkte:
http://www.loaditup.de/files/619591_f6w8yw2hxx.pdf
und hier hatten wir das Thema auch schon mal:
/viewtopic.php?f=9&t=2509
Viel Spass beim einstellen!
Grüsse, Michael
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Ich find die Werte bei dem Motor nicht viel zu fett. Der niedrige Wert beim Beschleunigen deutet auf eine zu fett eingestellte Beschleunigerpume hin.
Daniel
Ludschter hat geschrieben:Servus,
Grüsse, Michael
Hallo Basti,
dein Auto läuft in allen Bereichen um einiges zu fett.
Da kannst Du noch einiges an Leistung und Minderverbrauch rausholen.
Bevor Du aber an die Vergasereinstellung gehst, solltest Du die Zündung perfekt einstellen.
Und das nicht nur statisch, sondern auch Fliehkraft- und Unterdruckverstellung!
Lies Dir erstmal den von Michael geposteten Fred durch, da haben wir die
wichtigsten Details schon beschrieben.
Hier ist auch noch eine tolle Seite:
http://members.tccoa.com/392bird/tuning.htm
willeinenmustang
So kleines Update.
Zündung passt
Transfer Slot habe ich auch eingestellt - das war ein bisschen zu lang !
Aber wie soll ich jetzt das Standgas einstellen ?
Wenn ich an der Standgasschraube nicht mehr drehen darf :(
Ich lese immer was von Sekundärklappen ??
Weil die Karre bleibt jetzt nicht mehr an .......
Gruß Basti
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ei Du hast zwei Einstellschrauben für das Standgas Gemisch, Hat man kein AFR Gerät schraubt man die erste Schraube rein bis der Motor anfängt zu schütteln, und dreht wieder 1/4 Umdrehung raus, das mit der anderen Schraube genauso, dan das AFR fragen wo die Werte stehen, gegebenfalls die Standgas Gemisch und die Drosselklappen Anschlagschraube etwas nachstellen, dan die Zündung wieder einstellen, dein unterdruck hat sich jetzt verändert.!!
deine 13,ebbes die Du beim drosseln ablesen kannst ist nur das Standgas Gemisch sonst nichts,
Die Bedüsung muss mindestens 4 zähler in der Primärstufe und 6 zähler in der Sekundär Stufe runter
Das bei miuns Graden die Werte etwas anders sind wie bei 25° ist ein Einwand, jedoch wenn Du jetzt 40L/100 Km brauchst macht weiter einstellen in jedem fall sinn.
Markus viel zu fett Bernhardt
willeinenmustang hat geschrieben:So kleines Update.
Zündung passt
um das Standgas zu erhöhen gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1. Löcher in die Primärklappen bohren.
Das möchtest Du wahrscheinlich nicht.
2. Die Sekundärklappen etwas weiter öffnen.
An den Sekundärklappen befindet sich eine Madenschraube.
Da kommt man allerdings bei verbauten Vergaser bescheiden hin,
am besten man baut den Vergaser runter um die Madenschraube zu verstellen.
Alternativ gibt es dazu eine Umlenkung von QuickFuel:
http://www.jegs.com/i/Quick+Fuel/793/63-2/10002/-1
willeinenmustang
Alles klar - morgen geht's wieder ans Schrauben ;)
Gruß Basti
willeinenmustang
Also Baby läuft - und das gar nicht so schlecht.
Die Werte sind auch alle ein bisschen besser geworden ;) - aber immer noch im Bereich von 13.
Nur jetzt kommt hinzu das die Werte nach Vollgas (im Schub)so weit abmagern das ein Auspuffknallen entsteht.
Ich das bedenklich oder an sich nicht so dramatisch?
P.S. Ich denke ich werde noch ein paar Std. Tüfteln müssen bis das Auto perfekt läuft.
Gruß Basti
Orbiter
@ Sebastan !
Hatte ich doch gesagt 4 Wochen sind schnell um mit mal schrauben, dan Probefahren, dan ersatzteile besorgen, Probefahrt was in`s Forum schraiben wieder ne Probefahrt....
Markus Zeitdieb Bernhardt
