Sitze beziehen
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Sitze beziehen
Beitrag von 66CON »
Meine sind auch von Tmi aber es ist so nicht möglich zwischen den Kanälen das U einzufädeln.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: Sitze beziehen
Beitrag von Badekappe »
Vielleicht reden wir auch von zwei verschiedenen Dingen :shock:
Ich meine diesen Draht hier, bei Minute 6:15
https://www.youtube.com/watch?v=1tJpy74TBEk
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
66CON
Re: Sitze beziehen
Beitrag von 66CON »
Wir reden vom gleichen oder selben... :o nur wie soll ich einen Draht reinschieben wenn es mit den anderen beiden zugenäht ist.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Badekappe
Re: Sitze beziehen
:?: Stell nochmal ein Detailfoto rein
Ich hab am "Anfang und Ende" eine Öffnung reingeschnitten und dann den Draraht durchgefummelt.
Musst die Stofföse in die der Draht eingeführt wird, teilweise zusammenraffen, und den Draht beim schieben bissi biegen.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
66CON
Re: Sitze beziehen
Beitrag von 66CON »
So hier mal die Kanäle eingezeichnet und da wo sie überaneinader genäht sind. Ich schätze mal, dass ich die im Überschneidenden Bereich jeweils einschneiden muss.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Badekappe
Re: Sitze beziehen
Weis nicht mehr genau ob die Überlappung bei mir so aussah. Grundsätzlich an einer Stelle einschneiden und einmal herum schieben.
Die Von die Grün gekennzeichnete Stelle nicht einschneiden, dürfte die aussennaht sein
Sind die Kanäle so genäht, das wenn du links unten anfängst zu schieben, den Draht bis nach rechts unten durchschieben könntest? (U-Form)
Ist der Kanal im unteren Teil, mit Links und Rechtsunten vernäht?
Wahrscheinlich sind jetzt alle verwirrt die das lesen :mrgreen:
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
66CON
Re: Sitze beziehen
Beitrag von 66CON »
Hab jetzt hinter der Lasche eingeschnitten und hab drei einzelne Drähte eingeschoben. Die Kanäle sind länger also kann man kein U einfädeln. Quasi ein H
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Re: Sitze beziehen
Beitrag von 66CON »
Habt ihr auch so Drähte eingearbeitet für die Stabilität?
http://www.ebay.de/itm/Drahtstabe-Baste ... E7HCRmbkAg
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Badekappe
Re: Sitze beziehen
Habe nix mehr reingearbeitet.
Die dünnen Drähte waren, soweit ich weis, orginal in der Jute eingearbeitet.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
66CON
Re: Sitze beziehen
Beitrag von 66CON »
Badekappe hat geschrieben:Habe nix mehr reingearbeitet.
Ja genau und die versteifen das Ganze noch etwas.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
