Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
stang-fan69
Re: Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Beitrag von stang-fan69 »
68GT500 hat geschrieben:Hi Benni
NEIN!
Der Anlasser orgelt nur mit ein paar Hundert RPM. Das reicht für keine Spritzölung.
Es ist viel besser, wenn das Ding sofort anspringt und dann bei erhöhter Drehzahl läuft.
Nur so ist es sichergestellt, dass alle beweglichen Teile richtig Schmierung erhalten.
Als Ergänzung dazu könnte man auch vorher den Verteiler ziehen und mit einer Bohrmaschine über den Sechskantschaft die Ölpumpe antreiben (Achtung: die Bohrmaschine braucht ordentlich Drehmoment, also nicht das Billig-Ding ausm Obi verwenden. Auf Linkslauf stellen !)
... Das Ganze natürlich mit frischem Öl...
Dann wie gesagt starten und mit ca. 2000 rpm laufen lassen, damit die Ölpumpe ordentlich fördert.
hi,
vielleicht noch ein tip am rande, weils noch nicht geschrieben worden ist, den ölfilter auch tauschen.
wie michael schon geschrieben hat, den motor auf 2000 laufen lassen um den öldruck zu gewährleisten.
wenn der motor gut läuft und du auf nr sicher gehen willst, nimm den ölfilter nach 100km runter und mach den filter auf.
so siehst du ob späne oder verunreinigungen drinnen sind.
oder du machst es so wie ich, öl, filter, kerzen, kühlmittel neu und auf die piste nehmen.
wenn er eingeht...dann ist es der grund gewesen warum er abgestellt war und neu aufbauen.
lg
abudi
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
Danke an ALLE für die zahlreichen Tips!
Werde an den nächsten Tagen wie folgt vorgehen:
1. Spannung der Steuerkette überprüfen
2. Ölwanne mit neuer Dichtung anbringen
3. Thermostat ausbauen (für spätere Reinigung des Kühlwasserkanals mit Spülmaschinen Tabs)
4. Ölfilter wechseln
5. Frisches Öl und reines Wasser rein
6. Motor starten
wenn er läuft
6. Spülmaschinen Tab rein in den Kühler
7. Motor etwas laufen lassen
8. Wieder Öl und Wasser ablassen (Somit wären Öl- und Wasser-Kanal gespült/gereinigt) und schauen ob es einen Öl-Wasser-Gemisch gibt.
wenn alles OK
9. Thermostat rein
10. Neue Flüssigkeiten rein
11. sich tierisch freuen
DANKE und Gruß
Serkan
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hallo Serkan,
wünsche Dir viel Glück dabei.
Ganz ehrlich, ich verstehe diese Spülmaschinentabsgeschichte bei Rostpartikeln nicht,
die immer empfohlen wird (Rost hattest Du ja im Kühlwasser angesprochen).
Wennd er Block ohne Frostschutz, selbst mit zuwenig Frostschutz gestanden hat, bringen Dich die Taps nicht weiter.
Spreche da selber aus Erfahrung.
Jedes neues Erhitzen des Motors löst weitere Brocken, die Dir den Kühler in ratz fatz zusetzen.
Ich habe das bei mir auch mit den Taps versucht, nicht nur einmal, zweimal, dreimal.., sondern mehrfach.
Das hat bei mir rein garnichts gebracht.
Den Rost bekommst Du nur raus indem Du ihn auffängst, das hat meinen Motor gereinigt und den Kühler am Leben gelassen.
Lies Dir dazu mal den Kram durch, denke mit einem verstopften Kühler wirst Du es in Zukunft auch zu tun haben... :-)
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... r&start=10
Nur als Hinweis.
Halte uns weiter auf dem Laufenden.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
mannemer
MB A-Klasse
TripleT hat geschrieben:Hallo Serkan,
Nur als Hinweis.
Den Fred kenn ich! Danke nochmals für den Hinweis!
mannemer
MB A-Klasse
Habe Plastikteile in der Ölwanne gefunden. Vom Nockenwellen Zahnrad?
Das Zahnrad müsste noch original sein.
Was soll ich machen? So lassen oder Zahnrad erneuern?
Danke und Gruß
Serkan
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Serkan,
hatte ich auch in der Wanne. Ich würde das Zahnrad erneuern, wenn es fliegen geht, wird's unter Umständen sehr teuer...
Christian
ja, das sind die typischen Bruchstücke von einem "sich zerbröselndem" Nockenwellenzahnrad.
Ich würde aber erst mal prüfen, ob das Kettenrad nicht schon gewechselt wurde und die TRümmer nur Überbleibsel sind...
Wenn so ein Zahnverlust auftritt, dann ist auch das Spiel jenseits von gut & böse...
mannemer
MB A-Klasse
Habe mir das Zahnrad angeschaut und ja leider habe ich noch ( soweit ersichtlich) das Originale mit Plastikzähnen.
Jetzt wird es eine größere Aktion :(
Ich wollte eigentlich den Motor über Weihnachten nach so vielen Jahren starten. Das wird wahrscheinlich nix.
Dennoch möchte ich morgen alles notwendige bestellen. Über Velocity dachte ich.
Nur dort finde ich den Steuerkettensatz, den Michael empfiehlt, nicht.
Was benöige ich?
Steuerkettensatz. Welche?
Motorsilikon. Das für Ölwanne sollte auch gehen oder?
Dichtung Steuergehäuse
Wasserpumpe auch gleich mit tauschen?
Neue Schrauben?
Spezialwerkzeug?
Danke und Gruß
Serkan
Es gibt ja noch viele andere Anbieter, AAM, RSB, KTS oder Rockauto in den USA.
