Scheibenwaschpumpe
RosevonHomberg
Fuhrpark: KLR 650 / Caddy 2.0
Scheibenwaschpumpe
Beitrag von RosevonHomberg »
Hallo
Habe da ein Problem mit der Scheibenwaschumpe meines 68 Ponys.
Da der Wasserstand im Waschbehälter ohne mein zutun gesunken ist :( , habe ich mahl nachgeschaut,
wo das Wasser den hin ist und habe einen feuchten Fleck im Innenraum unterhalb der Fuß Pumpe
gefunden :o .
Nun habe ich die Fußpumpe ausgebaut und entdeckt, das ein Anschluss der Schläuche gebrochen ist :? :? .
Da ich bisher in keinen Internetshop ein Ersatzteil gefunden habe , habe ich vor , den defekten Anschluss etwas auszubohren.
Von einem neuen Verteilerstück der Waschanlage, den Anschluss abzutrennen und in die Füßpumpe einzukleben.
Oder hat vielleicht jemand eine andere Ide dieses Teil zu reparieren oder weiß wo ich ein Ersatzteil bekomme ??
RosevonHomberg
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Scheibenwaschpumpe
Beitrag von Leneauto »
Ich würde einen Anschluss aus Metall drehen, mit leichtem Übermaß einpressen und zusätzlich etwas Kleber dran.
Gruß Sebastian
Xperado
Beitrag von Xperado »
Gibt's in Amiland gebraucht, vielleicht ist ja was dabei
http://m.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=67+ ... +FOOT+PUMP
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Was ein Glück das bei den frühen Modellen der ganze Kram (Wischwasserbehälter, elektrische Pumpe, wasserführende Leitungen usw.) im Motorrraum liegt.
Wenn da etwas defekt ist, läuft das Wasser einfach nur vom Motorraum nach unten auf die Straße.
Warum die Techniker von Ford das in den laufenden Jahren geändert haben, verschließt sich meiner Logik. In jedem Fall ein Rückschritt.
Leider hilft Dir das jetzt auch nicht weiter. ;)
Gruß Carsten
RosevonHomberg
Hallo
Ein Anschluss zu Drehen wird wahrscheinlich zu filigran sein.
Aber ein Metall oder Kupfer Röhrchen täte es auch.
Bei eBay USA ist tatsächlich etwas dabei.
Ich glaube es kommt dann aber noch die Zoll gebühren von 10 % Einfuhrsteuer und 19 % Mehrwertsteuer dazu.
Ich finde die Fußpumpe schon Zeitgemäßer als eine Elektropumpe.
Aber es stimmt schon, das es blöde ist wenn daran etwas defekt ist.
RosevonHomberg
Ich habe den Gummibalg rausgebaut und in das Loch einen Schalter gesetzt.
Unter den Waschwasserbehälter eine Pumpe aus dem Zubehör verbaut - Funktioniert nun besser als je zuvor.
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
RosevonHomberg hat geschrieben:...
Nur mal kurz zur Erläuterung:
Die Elektropumpe ist beim 65er zeitgemäß.
Gruß Carsten
