Verdichtung/Leistung erhöhen
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Verdichtung/Leistung erhöhen
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Stefan
warum hast Du in meine Köpfe neue Ventile eingebaut die waren doch noch gut !
mfg Norbert
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi stefan
Na so ein frisch lackierter Motor ist doch immer was leckeres. :mrgreen:
Was hast denn für eine Farbe verwendet?
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi :) ,
@Norbert, einen richtigen Grund um neue Ventile zu nehmen gab es nicht. Dachte halt das es nicht schaden könnte.
@Andi, Farbe ist VHT SP755 Comp. Ford Blue.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
97er BMW e39 535i
Hi :) ,
nach dem ich die letzten Wochen mit entlacken, schleifen, lackieren usw. verbracht habe, konnte ich nun dieses
Wochenende mit dem zusammen beginnen. Die restlichen Teile sollen am Mittwoch eintreffen, wenn alles glatt läuft ist der
Motor am kommenden Wochenende wieder an seinem Platz.
Hier nun ein paar Bilder. Ich bin mit dem optischem Ergebniss schon mal sehr zu frieden.
Jetzt muss er dann nur noch sauber laufen.
Stefan
stang-fan69
WOW! Hut ab, saubere Arbeit! :shock:
Besonders die ganzen details, AGR, Rückschlagventile und die chromatierten Kleinteile kommen optisch richtig gut rüber..
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Stefan,
schaut super aus!!!!!!!
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi. alles lecker, aber warum tust du dir das mit nur einem 2V carb an, nachdem du den Motor und Köpfe bearbeitet hast? Gerade da bei diesen änderungen würde es sich ausmachen.
70lime met hat geschrieben:hi. alles lecker, aber warum tust du dir das mit nur einem 2V carb an, nachdem du den Motor und Köpfe bearbeitet hast? Gerade da bei diesen änderungen würde es sich ausmachen.
Genau Stefan,
hättest bei fast gleichem Aufwand viel mehr Spaß :mrgreen:. Oder ist es der Hang zur Originalität :D.
Schönes Ergebnis übrigens!
sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
97er BMW e39 535i
Hi :) ,
Martin das ist genau der Punkt. Ich wollte äußerlich nichts verändern, mit einem 4-fach Vergaser hätte ja die Brücke auch ausgetauscht werden müssen.
Es ist sogar der gelbe OK Stempel auf der Brücke noch vorhanden, trotz Neulackierung.
Stefan
stang-fan69
sebring88 hat geschrieben:Hi :) ,
Stefan
Ich denke ein Auto wie Deins, in diesem Erhaltungszustand und vor allem mit dieser Historie sollte man sehr original halten.
Wenn Dir mal der Sinn nach Power steht, würde ich mir einen zweiten Fox holen, evtl. einen 87-93, der nicht mehr ganz original ist, da kann man dann nach Herzenslust basteln und tunen ;)
