Verdichtung/Leistung erhöhen
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Verdichtung/Leistung erhöhen
Hallo Stefan
warum hast Du in meine Köpfe neue Ventile eingebaut die waren doch noch gut !
mfg Norbert
mfg Norbert
- stang-fan69
Hi stefan
Na so ein frisch lackierter Motor ist doch immer was leckeres.
Was hast denn für eine Farbe verwendet?
- sebring88
- Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i - Kontaktdaten:
@Norbert, einen richtigen Grund um neue Ventile zu nehmen gab es nicht. Dachte halt das es nicht schaden könnte.
@Andi, Farbe ist VHT SP755 Comp. Ford Blue.
Stefan
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599)
1979er T5 (Cobra Package)
- sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
nach dem ich die letzten Wochen mit entlacken, schleifen, lackieren usw. verbracht habe, konnte ich nun dieses
Wochenende mit dem zusammen beginnen. Die restlichen Teile sollen am Mittwoch eintreffen, wenn alles glatt läuft ist der
Motor am kommenden Wochenende wieder an seinem Platz.
Hier nun ein paar Bilder. Ich bin mit dem optischem Ergebniss schon mal sehr zu frieden.
Jetzt muss er dann nur noch sauber laufen.
Stefan
Stefan
- stang-fan69
WOW! Hut ab, saubere Arbeit!
Besonders die ganzen details, AGR, Rückschlagventile und die chromatierten Kleinteile kommen optisch richtig gut rüber..
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Stefan,
schaut super aus!!!!!!!
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 70lime met
hi. alles lecker, aber warum tust du dir das mit nur einem 2V carb an, nachdem du den Motor und Köpfe bearbeitet hast? Gerade da bei diesen änderungen würde es sich ausmachen.
KLICK
KLICK
Genau Stefan,70lime met hat geschrieben:hi. alles lecker, aber warum tust du dir das mit nur einem 2V carb an, nachdem du den Motor und Köpfe bearbeitet hast? Gerade da bei diesen änderungen würde es sich ausmachen.
hättest bei fast gleichem Aufwand viel mehr Spaß
Schönes Ergebnis übrigens!
- sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
Martin das ist genau der Punkt. Ich wollte äußerlich nichts verändern, mit einem 4-fach Vergaser hätte ja die Brücke auch ausgetauscht werden müssen.
Es ist sogar der gelbe OK Stempel auf der Brücke noch vorhanden, trotz Neulackierung.
Stefan
Stefan
- stang-fan69
Ich denke ein Auto wie Deins, in diesem Erhaltungszustand und vor allem mit dieser Historie sollte man sehr original halten.sebring88 hat geschrieben:Hi,
Stefan
Wenn Dir mal der Sinn nach Power steht, würde ich mir einen zweiten Fox holen, evtl. einen 87-93, der nicht mehr ganz original ist, da kann man dann nach Herzenslust basteln und tunen
