Zündaussetzer nach Zündspülenverlegung
vinci01
Fuhrpark: Ford Mustang 1965 Coupé 289 cui Automatik
Beitrag von vinci01 »
Hi zusammen ,
Bei meinem Pony war die zündspüle vorher rechts neben dem Vergaser auf der Spinne montiert. Damit diese nicht so heiß wird ( war mein Gedanke ) habe ich die zündspüle versetzt und über der servopumpe an das Seitenblick geschraubt. Zusätzlich habe ich mir neue 7qmm Zündkabel mit Steckern gegönnt da ich diese genau auf die Länge geschnitten habe wie ich sie brauchte. Jetzt hab ch aber das Problem , das nach längeren fahren( ab30 min) ich beim beschleunigen zündaussetzer habe und auch die zündspüle sehr heiß ist.
Ich habe ne mechanische Zündung , ne Originale zündspüle mit dem Rosa widerstandskabel . Vorher Lief es ohne Probleme. Hat vielleicht jemand ne Ahnung was ich da falsch gemacht haben könnte ?
Danke schonmal für eure Hilfe
http://img14.myimg.de/imaged1772_thumb.jpg
Gruß Markus
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Zündaussetzer nach Zündspülenverlegung
Beitrag von 67GTA »
Hi Markus,
diese Probleme hattest Du vorher definitiv nicht oder hast Du den Umbau über den Winter gemacht und keinen direkten Vergleich?
Ich frage, weil ich nach dem Winter ähnliche Kuriositäten hatte.... irgendwie muss man das ja eingrenzen.
Hast Du die Widerstände der Kabel durchgemessen (du hast ja selbst konfektioniert, vllt hat da ein Stecker nicht so den richtigen Kontakt)
Bist Du sicher, dass die Zündfolge stimmt?
Bist Du sicher, dass Du bei der Umsteckerei nicht vielleicht den Verteiler verdreht hast?
Funktioniert die Unterdruckverstellung am Verteiler?
Axel
vinci01
Hi Axel,
Ich bin erst im November fertig geworden mit der Restauration und bin nur im Winter paarmal rumgefahren. Da war es immer so um die 0 grad. Bin gestern das erste mal bei ca 20 grad Außentemperatur rumgefahren. Ich habe jedes alte Zündkabel einzeln abgesteckt und habe es durch ein neues ersetzt. Also Verwechslung also ziemlich unwahrscheinlich . Ich denke es liegt an der zündspüle, da diese wirklich extrem heiß ist. Man kann diese nicht anfassen ohne sich die Finger zu verbrennen wenn Man nicht gleich wiede loslässt. Gemessen hab ich noch nichts. Werd ich als nächstes machen. Aber mal generell gefragt. Ist es sinnvoll die spüle weg zu versetzen oder ist das egal weil die die Wärme abkann.
Was sich geändert alt ist der Querschnitt. Vorher waren 8qmm Zündkabel drin und ich habe jetzt 7 qmm verbaut da lt Aussage Boschdienst wo ich die neuen Kabel und Stecker gekauft habe egal ist.
Markus
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hallo Michael,
ich hab meine auch seitlich versetzt. Normal hast du da keine Probleme.
Aber wenn deine so heiß wird dann würde ich auf auch einen erhöhten Widerstand tippen.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
vinci01
Markus nich Michael :)
Aber trotzdem danke für die Antwort. Ich werd wenn ich daheim bin mal die Spule und das widerstandskabel messen. Mal schaun was rauskommt. Und Wennst Lust hast kannst ma ja helfen wenn ich die elektronische Zündung Einbau:) sind ja ned weit auseinander :)
Gruß Markus
Sky
Beitrag von Sky »
Mist. Mal wieder Namensdreher.
Ich glaube eher du hast einen zu hohen Widerstand in einem Kabel zur Kerze und nicht zur Spule.
Sky
vinci01
Ich hab mir aber 10 m am. Stück gekauft und aus dem jeweils die Länge abgeschnitten was ich brauchte. Also meinst jedes Kabel mal durchmessen?
Sky
Beitrag von Sky »
Ja da beim grimpen/quetschen der Kontakt nicht sauber sitzt.
Sky
Entweder falschen Zündkabeltyp (0 Ohmkabel? ) oder Deine alte Zündspule mag nicht aufrecht hängen! Wenn das eine alte bitumenbefüllte ist, der über die letzten Jahre der Inhalt eingeschrumpft ist, und dessen Inhalt jetzt in der anderen Position ungünstig liegt,.....?
Heiner...
Hi zusammen,
ich frage mich bei solchen Dingen immer -- WARUM macht man so was??
Ford Ingenieure sind nicht doof, wenn die die Zündspule oben auf die Spinne montieren dann sollte das schon okay sein, es gibt keinen Grund es zu verändern.
Was definitiv falsch ist, sind die Zündkabel, unsere Mustangs sind (mit Ausnahme der K-Codes) immer mit Widerstandszündkabel ausgeliefert worden - die Zündanlage ist darauf ausgelegt und die Entstörung für alle Teilnehmer wichtig.
