Zusatzinstrument-Oeltemp. Anschlüße
MichaelP
Beitrag von MichaelP »
Hallo,habe meine Öltemp heute angeschlossen,bekomme aber keine Anzeige.
Links auf "B" hab ich Zünd. 12v
Rechts auf "T" steckt der Geber (montiert im OelfilterAdapter)
Unten Mitte = Masse
Mitte = Zünd. 12v Beleuchtung
Anzeige im Betrieb leider kein Ausschlag
Stimmt die Belegung so? Habe auch schon B und T getauscht,...keine Änderung.
Bin dankbar für jeden Tip.
MichaelP
Re: Zusatzinstrument-Oeltemp. Anschlüße
Diese Info könnte helfen,..test ich morgen mal aus..
die Gewinde der Sensoren sind Konisch, man braucht kein Teflonband, wie schon erwähnt wurde, hast Du sonst Masseprobleme.
Ich habe zusätzlich noch Masse über eine Ringöse an einer der "Blindschrauben" gelegt, da ich erst auch keine Masse hatte. ( Obwohl ich ohne Teflonband gearbeitet )
MichaelP
Zum Thema Zusatzinstrumente allgemeine Infos:
http://www.tuning-rdi.de/index.php/cat/ ... aoto4ffhi6
MichaelP
Problem gelöst.
Der Ölfilteradapter bekommt über die Befestigungsschraube keinen Masse-Kontakt, da komplett lackiert.
Hier bei der Erstinstallation im Auflagebereich der Schraube, die den Adapter an den Block befestigt, den Lack abschleifen und gut ist.
Im Nachgang funktioniert wie oben beschrieben die Herstellung eines Masse-Kontakt über einer der Anschlussschrauben.
Anschlüsse: "B" Zünd.12V
"T" - Temperaturgeber
Unten Mitte - Masse
Mitte - Zünd. oder Bel. 12V
