Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Andi »
Ich hab' da mal eine wahrscheinlich einfache Frage:
Meine Kennzeichenbeleuchtung hat ein Wackler. Die Ursache war schnell gefunden. Das Kabel ist durch!
1.) Das Kabel ist insgesamt in einem schlechten Zustand, so dass ich es gerne austauschen würde. Gibt es die Möglichkeit es an der Lampenfassung zu lösen. Irgendwie sieht es so aus als ob das alles fest vergossen wäre. Ich wollte aber auch nicht zu viel Gewalt anwenden um es nicht zu zerstören.
2.) Bei den üblichen Verdächtigen habe ich die Kabeldurchführung nicht gefunden. Gibt es die irgendwo zu kaufen oder tut es da auch eine aus dem Baumarkt?
> rm -rf roof | less mustang
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Andi,
das Kabel gibt es nicht einzeln, weil es an der Fassung angelötet ist.
Entweder du hast noch ausreichend intaktes Kabel, um daran ein neues anzulöten oder dir bleibt nur der Kauf einer neuen Kennzeichenleuchte.
Beitrag von Andi »
Danke. Hab' ich schon befürchtet. Wie sieht es mit der Kabeldurchführung aus?
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Bei mir tut da Standartware aus dem Kfz-Zubehör Dienst. Einfach Durchmesser messen, und die passende Tülle kaufen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Beitrag von Andi »
Da die Isolierung des Kabels schon sehr hart war habe ich eine neue Kennzeichenbeleuchtung geordert. Ich musste aber leider feststellen, dass die Qualität der Reproteile nicht gut ist:
1.) die Schrauben passen nicht
2.) die Lochabstände sind nicht perfekt und müssen leicht angepasst werden
3.) der Stecker ist zu dick und passt nicht durch das Kofferraumblech. Mangels fehlender Bullet Conectors werde ich wohl das Kabel durchknipsen und wieder anlöten.
Es muss also fast jedes Teil angepasst werden :-(
Da das einzige Manko an meiner originalen Beleuchtung das Kabel ist, werde ich wohl versuchen dieses auszutauschen.
Red Convertible
Hi, ich nehme mal an,die neue Leuchte ist ein Scott Drake Teil.
Das spiegelt auch meine Erfahrung mit dem Repro Kram von denen.
Paßt nur ungefähr,aber nicht richtig und muss immer nachgearbeitet werden.
