T5 Embleme als Repro 65-66
Hier kann jeder seine ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vorstellen, die anderen Mustangern bei ihrer Restauration helfen können
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: T5 Embleme als Repro 65-66
Beitrag von 66CON »
Hier mal eine kleine Doku über die Herstellung
Zunächst musste ich das original T5 Emblem vermessen und scannen. Davon habe ich eine 2D Datei mit Illustrator erzeugt und versucht die Einleger mit einem Laser auf Blech zu gravieren. (oben das Teil)
Das Ergebnis war jedoch nicht zufriedenstellend und dann habe ich in Soldworks eine 3D Datei modeliert.
Davon hat mir Jens mit seinem 3D Drucker Muster gemacht aber auch das war noch nicht das was ich wollte.
Also weiter nach mechanischen Bearbeitern gesucht, die sehr feine Fräser haben. Auch hier hatte ich Rückschläge hinzunehmen da z.B. doppelt so große Teile geliefert wurden :oops: Nach vielen Versuchen bin ich dann endlich zu diesem Zwischenergebnis gekommen
Hier war mir der unbearbeitete Teil aber durch das Eloxal noch zu matt und hatte keinen Chromeffekt. Also ab in den Baumarkt und Chromspray besorgt.
Der Vergleich zeigt aber dass es genau so matt war wie vorher auch.
Also auch nicht Zufriedenstellend und nach Möglichkeiten gesucht das Eloxal zu entfernen. Versucht habe ich es mit Beize aber die Lösung war dann Rohrreiniger. *blubber*
Anschließend bildet sich zwar auch wieder eine Schicht aber diese lässt sich mit Schleifpapier und Schleifwolle entfernen. Anschließend konnte ich polieren. Hier mal im Vergleich: Oben poliert und unten unpoliert.
So gehts
Anschließend alles abwischen mit Verdünnung damit die Aufkleber zum lackieren aufgebracht werden können
Die Aufkleber habe ich plotten lassen
Anschließend konnte ich den schwarzen Bereich lackieren
Die Kanten müssen anschließend mit einem Cuttermesser wieder gereinigt werden
Dann wieder säubern und mit Klarlack versiegeln
Damit war das Inlay erstmal fertig und musste in den Sockel eingeklebt werden
Da hatte ich sowohl Originale als auch Report
Die abgebrochenen Pins habe ich mit einem Schleifer noch geplant
Als letzter Schritt dann noch das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite angebracht
Geschafft. Zwei komplette Repros.
Und hier mal im Vergleich das Original (oben) zum Repro komplett (unten).
Und hier noch ein mit einem Original Sockel und Repro Inlay
Da die Herstellung so doch sehr aufwendig ist, versuche ich jetzt noch das schwarze lackieren durch einen Aufkleber zu ersetzen. Wir dann auch genauer uns es verläuft nix.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Beitrag von Badekappe »
Hut ab!
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Mustangdr
Fuhrpark: 1966 Coupe Projekt
Beitrag von Mustangdr »
Respekt ! toll gemacht ;)
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Coole Sache, gefällt mir. Vor allem die Fräsarbeit sieht sehr gut aus. Respekt.
66CON
Beitrag von 66CON »
Danke Jungs!
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Sehr sehr geil Poldi...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
TripleT hat geschrieben:Sehr sehr geil Poldi...
Jep, klasse gemacht. Sieht wirklich sehr gut aus.
Jens
Mitglied im Bild
Zurück zu „Biete Hilfe“
