Lichtschalter Feder kaputt
- Red69er
- Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
wie man sieht ist meine Feder im Lichtschalter gebrochen, hat jemand eine Idee das zu fixen oder komm ich um einen neuen nicht drum herum?
Cheers Volker
Cheers Volker
- lichtschalter.jpg (145.77 KiB) 2202 mal betrachtet
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Re: Lichtschalter Feder kaputt
Oh.
Beim saber machen passiert?
Ich glaub nicht, dass die Feder repariert werden kann.
Wenns ist, ich hätte noch nen originalen Lichtschalter hier, allerdings aus nem 68er. Kontakte sind sauber gemacht und auf Funktion geprüft isser auch.
Grüße, Jo
Hallo Volker,
entweder die Feder oben am Kontakt wieder anlöten (evtl. verändert sich das Dimmverhalten) oder neuen Schalter einbauen.... ich würde (falls OEM) erstmal versuchen zu löten, um das gute Stück zu erhalten.....
Christoph / Torf
Christoph / Torf
- Red69er
Hi, sollte eigentlich auch bei meinem 69er passen.
Was willst du dafür haben?
Ne ist nicht beim reinigen passiert. Die Feder ist damals schon gebrochen und ich hab sie nur provisorisch reingeklettert. Hält aber leider auch nicht für die Ewigkeit.
Cheers Volker
Cheers Volker
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich würde die Feder wieder an löten und das kurze Stück raus schmeißen. Die einzige Änderung ist, dass das Licht nicht mehr ganz so dunkel wird. Der unterschied wird sicher nicht zu sehen sein.
Klugscheiser Moldus an. Das ist keine Feder sondern Widerstandsdraht.
Hallo Zusammen!
Wollte grade sagen bei Hornbach gegenüber der Schrauben, da gibt es eine Vielzahl von Federn in allen erdenklichen Größen. Aber dann hat mich Marco mit dem Wiederstandsdraht verwirrt
Gibt's da einen Materialunterschied?@Marco
Alternativ hätte ich auch noch einen defekten Lichtschalter den du haben könntest. @Volker
Gruß Micha
- 69ShelbyGT500
... überbrück die Helligkeitsregelung für die Armaturen ( oder hast Du die wirklich schon mal benutzt ? ). Dann kommen auch wirkliche 12 Volt an der Armaturenbeleuchtung an und man wundert sich, wie hell die sein können.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Red69er
Hallo, eigentlich keine schlechte idee, habe es eh immer auf volle Helligkeit.69ShelbyGT500 hat geschrieben:... überbrück die Helligkeitsregelung für die Armaturen ( oder hast Du die wirklich schon mal benutzt ? ). Dann kommen auch wirkliche 12 Volt an der Armaturenbeleuchtung an und man wundert sich, wie hell die sein können.
Also nochmal zum mitschreiben:
+12V DC Output Reserve mit +12V DC Input überbrücken
und
+12V DC für Innenbeleuchtung mit Innenbeleuchtung?
Habe ich das Richtig verstanden ??
Cheers VOlker
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Nimm mal ein Multimeter und mess mal eine normale Feder durch. Diese ist aus Federstahl mit kaum messbaren Widerstand.miko1982 hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Wollte grade sagen bei Hornbach gegenüber der Schrauben, da gibt es eine Vielzahl von Federn in allen erdenklichen Größen. Aber dann hat mich Marco mit dem Wiederstandsdraht verwirrt![]()
Hier ist es aber eine Widerstandsleitung welche einen spezifischen Widerstand pro Millimeter Länge hat.
Siehe auch hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=16632
Je länger desto höher der Widerstand. Daher macht es nix wenn ein Stück fehlt. Meist hat man es ja wirklich hell.
Aber ich finde es toll wenn alles so funktioniert wie es soll. Daher würde ich den Poti auch wieder in Ordnung bringen.
Neu kaufen kann man es auch. Das Erfolgserlebnis bleibt dann leider aus.
- 69ShelbyGT500
Nein, einfach eine Verbindung von Standlicht hinten auf Armaturenbeleuchtung. Da reicht eine Lötzinnverbindung.Red69er hat geschrieben:
und
Cheers VOlker
Die 12V-Input kommen direkt auf 12V-Reserve wieder raus ( siehe meine eingezeichnete Brücke zwischen den Pins ).
HINWEIS:
Die Position Standlicht hinten ist ebenfalls für das Standlicht vorne in den Hauptscheinwerfern zu gebrauchen ( Bj. 64-67 )
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
