Problem bneim zerlegen der C4-Automatik
Ich habe mein C4 Getriebe, Typ C4 65-69, zerlegt. Ging soweit
auch alles problemlos, aber die 'reverse high clutch' läßt sich nicht von der 'forward clutch' trennen...
Eigentlich müßten die ohne weiteres auseinandergleiten, is aber nicht.
Ich werd' noch irre...
Was kann da los sein?
Jörg
Jörg
Re: Problem bneim zerlegen der C4-Automatik
Hi Jörg,
eigentlich sollte sich das easy trennen lassen...
Kann dann nur sein, das sich die Verzahnung des Kupplungspaketes in die Verzahnung der vorwärts Kupplung eingefressen hat.
Wirst dann nicht um etwas kraft herum kommen - nur halt nicht brachial werden..
http://www.carbdford.com/tech/Transmission/c4exp.gif
Eingefressen kann nicht so richtig sein, denn es ist so ca. 3mm Spiel drin und dann bewegt sich nichts mehr.
Als würde da irgend ein Widerstand sein...
Vlt. ist da auch irgendwas gebrochen und verkanntet sich ungünstig.
Wenn nichts anderes hiolft, fräs ich das Ding auf. Dann seh ich ja was da los ist...
Thx
Jögrrrrrr
Thx
Jögrrrrrr
Hi Jörg,
das Spiel was Du merkst ist das Endspiel der Lammellenkupplung.
Das spricht genau für meine Analyse - nicht dagegen.
Hallo Jörg
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Moanten auch. Das Teil klappert wie ein Kuhschwanz und ging nicht auseinander. Nachdem ich das Teil mit roher Gewalt (Werkstattpresse) zerlegt hatte, stellte ich fest das sich die Kupplungslamellen komplett verkeilt hatten und teileweise auch abgebrochen waren. Die Verzahnung war auf ca 1cm nicht mehr verhanden. Habe mir dann ein paar neue Teile besorgen müssen , da die alten Teile ein Fall für die Schrottkiste waren .
Gruß Rene
Gruß Rene
Hallo Rene
Ja, genau so sieht das bei mir auch aus...
Die Trommel war bei mir ohnehin schon hinüber, vom Vorbesitzer ein paar Zähne ausgebrochen.
Hat es wohl ohne Presse mit roher Gewalt versucht.
Ich flex das Ding jetzt mal vorsichtig auf. Presse hab ich leider nicht.
Wo hast Du Deine E-Teile her? transpartsonline? oder gibt´s in D einen Händler?
Jörg
Jörg
Hallo Jörg
Ich habe mir eine gut gebrauchte Kupplungstrommel bei Walter Rühl besorgt. Neu habe ich auch nichts gefunden.Ich mußte zwar die Teile noch eimal zurückschicken weil sie nicht gepasst haben,aber wir haben dann doch das richtige gefunden.Am besten du ruftst dort an und schickst dein altes Teil zwecks Vergleich hin. Das ist am einfachsten da es einigen Unterschiede in den Baujahren gibt. Gib einfach im Internet Walters Autoservice ein , dann findet man es ganz leicht.War ein sehr netter Kontakt und hat auch richtig Ahnung . Viel Glück
Gruß Rene
Gruß Rene
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich hätte noch ein C4 übrig, hat jemand Interesse? Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Danke, Rene für den Tip. Gleich als Lesezeichen hinterlegt.
Und mein Problem war genau das Gleiche wie bei Dir. Verbrannte
und eingefressene Kupplungsscheiben.
Danke, Sebastian für das Angebot, aber ich hab schon 2 C4 Getriebe.
Dies erste ist mein 'Testgetriebe' bevor ich mich an mein originales
heranmachen werde...
Ich schraube lieber selber, als nur auszutauschen.
Jörg
Jörg
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Torino68 hat geschrieben:Danke, Sebastian für das Angebot, aber ich hab schon 2 C4 Getriebe.
Jörg
Hallo Jörg,
richtig so!
Im C4 steckt keine Raketentechnik.
Mit dem Shop Manual, ein bißchen logischem Denken und sorgfältigem Arbeiten
bekommt man das problemlos alleine in der Garage überholt.
Jörg
Hallo Jörg,
richtig so!
