HILFE!! Fenstereinbau bzw. einstellen
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Beitrag von holger61 »
also ich habe es fast geschafft meinen ganzen Mustang zusammenzubauen, aber bei den Fenstern scheitere ich. Ich schaffe es ums verrecken nicht die Fenster so einzubauen das alles gerade läuft und einigermaßen dicht ist. Ich versuche das jetzt schon seit Stunden und bekomme es einfach nicht gebacken. :oops:
Das Problem ist auch, dass es sich um ein 1966er Convertible handelt und die im Shop Manual beschriebenen Einstellschrauben, die es ab dem 67er Bj. gibt, noch nicht vorhanden sind. Außerdem ist das Verdeck nicht wirklich in einem optimalen Zustand und hängt hier und da ein wenig durch.
Ich bin jedenfalls mit meinem Latein komplett am Ende und brauche Hilfe! Gibt es irgendjemanden der aus der Nähe kommt und mir helfen kann??
Holger
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: HILFE!! Fenstereinbau bzw. einstellen
kann mir keiner helfen, oder hat eine Idee?
Gibt es denn keinen der auch ein 66er Convertible hat und die Fenster schon mal aus und eingebaut hat?
Ich bin verzweifelt!!
Holger
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Holger
in dem Video ist das gut erklärt https://www.youtube.com/watch?v=F2kZGYLZt7E
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Holger
der erste war nicht richtig der passt https://www.youtube.com/watch?v=YPT6dPRqZ5E
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Hallo Klaus,
danke für das Video!
Leider hört das Video genau da auf wo meine Probleme anfangen. Der Einbau ist nicht wirklich das Problem. Die Einstellungen bekomme ich einfach nicht hin. Das Fenster steht vorne zu tief und passt auch zum hinteren Fenster nicht. Laut Shop Manual gibt es den hinteren Anschlag mit dem man einstellen kann das das Fenster parallel zum Dach läuft - da klappt bei mir aber so gar nicht (so tief wie ich es bräuchte kann ich den Anschlag gar nicht befestigen).
Ich kann eigentlich davon ausgehen, dass der Hebemechanismus nicht verbogen ist oder sonst eine Beschädigung vorliegt, da ich auf beiden Fahrzeugseiten die gleichen Probleme habe. Ich bin ziemlich sicher, dass ich etwas verkehrt mache, aber ich weiß nicht was?? :? :?
WILL EINER NEN MUSTANG OHNE FENSTER KAUFEN ?? Ich hab echt die Schn.... voll.
Holger
Booster
65 Mustang Convertible
66 Mustang Fastback GT (leider verkauft)
09 Shelby GT500KR
1930 Ford A Tudor Sedan
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
2019 BMW X4
Beitrag von Booster »
Salü Holger
Schau mal hier rein ---> http://eckhard.dr-mustang.com/
Eventuell kannst du hier etwas Licht ins Dunkle bringen.
Herzliche Grüsse, Franz
Greez, Booster
Geniesse das Leben, denn du bist soooo viel länger tot als lebendig....
Bild Bild Bild
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Holger
mach mal ein paar Fotos und stell die hier ein.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps.
@bosster
die Seite von Nordlicht kenne ich gut und habe ich natürlich durchgearbeitet. Das Problem ist hier wie bei auch allen anderen Videos und Ideen, dass es sich um Baujahre ab 67 handelt. Da hat sich aber die Einstellung erheblich verändert. (schätze mal auch Ford hat gemerkt, dass die Einstellung bis dahin sch... war :lol: )
@Klaus
ich denke ich bin heute Abend wieder in der Garage und stelle dann einmal ein paar Bilder hier rein
Holger
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Tach,
hab mal ein paar Bilder erstellt. Das Fenster ist jetzt maximal nach oben gedreht und hinten bereits im Anschlag.
Ich denke das sicherlich auch das Verdeck noch eingestellt werden muss, das ändert aber leider nichts daran das das Fenster vorne / oben an der Kante nicht vernünftig passt.
Kann einer helfen?
Fenster (4).JPG (110.49 KiB) 2283 mal betrachtet
Fenster (3).JPG (92.91 KiB) 2283 mal betrachtet
Fenster (2).JPG (110.31 KiB) 2283 mal betrachtet
Fenster (1).JPG (53.11 KiB) 2283 mal betrachtet
Holger
Die Tür ist nicht ganz geschlossen?
Das sollte sich wirklich einer vorort anschauen.
Ich finde, vordere und hinteres Dreieckfenster stimmen auch nicht. Nicht, dass Du bei der ganzen Bodenblechschweissserei eine Banane gebaut hast!?
:| Heiner...
