Zylinderkopfdichtung Defekt?
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Zylinderkopfdichtung Defekt?
Beitrag von schuschi »
Hallo Theo,
ja das weiß ich, optisch konnte ich nichts feststellen, nur bein den Öffnungen zu den Wasserkanälen ist etwas Korrossion zu sehen und natürlich auf der WaPu Seite.
Hab versucht eins zu kaufen, die waren aber nicht lieferbar.
Bevor ich weiter mache werde ich sowieso Abdrücken dann sehe ich es ja.
Danke für die INFO's, Cleve Experten sind eher selten, deshalb bin ich froh von Dir zu hören.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wie?
Timing Cover nicht lieferbar?
UNSINN!
Summit hat die auf Lager!
Ich hab' am letzen Donnerstag gerade eins erhalten.
Und bei ganz leichten Unebenheiten braucht man kein zusätzliches Dichtmittel.
Theo
schuschi
Hallo Theo,
stimmt es gibt sie wieder, hab gerade bestellt.
Mein Stand war nicht aktuell.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi
Hallo Theo,
wenn Du die öffters brauchst ist das evtl. noch was für Dich, hab mich aber noch nicht damit beschäftigt ob die liefern würden.
http://www.ebay.com.au/itm/Ford-302-351 ... ShNG_US1gg
Ich hab mal mit dem Gedanken gespielt mir von dort Closed Chamber Köpfe kommen zu lassen da waren aber die Frachtkosten der Killer.
Für das Geld bekommt man schon fast Alu's.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi
Gent's
einige Bilder der "Rissprüfung".
Die Teile werden mit einem speziellen Öl eingepinselt, dann muss es für 30 min einwirken oder so.
Anschließend sauber machen und dann den Entwickler drauf sprühen und trocknen lassen.
Sollte Öl in einen Riss eingedrungen sein zieht der Entwickler es wieder raus.
Mit Entwickler nach 30 min
dito
dito
Köpfe mit Prüfflüssigkeit
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wozu unnütze Arbeit?
Aussagekraft der Rissprüfung mit eingebauten Ventilen gleich Null.
Bei ausgebauten Ventilen evtl. sinnvoll, da die Köpfe MANCHMAL zwischen den Ventilsitzen reissen.
Aber mit eingebauten Ventilen??
Schade um das verschwendete Material!
Theo
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ahja, Farbeindringverfahren... hab ich auch mal mit gearbeitet, ist aber schon ein paar Jährchen her. ;)
Hast Du die Kanäle auch gecheckt ?
schuschi
Hi Andi,
nö hab ich nicht, da kommst Du nicht wirklich ran und der Motor war ja am Anfang, als er gelaufen ist, dicht.
Der weiße Rauch ist erst dann aufgetreten als er mal richtig warm wurde bzw. im Stand mal länger gelaufen ist.
Beim nächsten Starten war es dann soweit.
Ich denke dass der Fehler bei der Spinne oder dem Timing Cover zu suchen ist. Theo hat mir da auf die Sprünge geholfen.
Wenn ich den Motor mit dem neuen Timing Cover und der neuen Spinnendichtung nicht Dicht bekomme muss ich meine zweiten Block aufbauen und rein hängen. Dann kommen eh neue Köpfe drauf und den Block werde ich vorher dann ja nochmal checken.
Theo, don't panic da wo das her kommt gibts noch mehr, ich verstehe ja dass das es keine 100% Aussagekraft hat. Aber um das zu gewährleisten müsste ich den Motor nochmal kompelett zerlegen und alles ürüfen bzw. abdrücken. Das mache ich erst wenn die anderen Sachen nichts bringen. Dann brauche ich eh alles von diesem Motor für den zweiten Block und muss den zerlegen und komme dann überall hin um das vernünftig zu machen.
Restrisiko bleibt :!: :?:
Ich halte euch auf dem laufenden.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi
Hallo Andi,
wenn Du mich als Azubi nimmst und es zeitlich passt bin ich gerne mit dabei wenn Du deinen Motor zusammen steckst.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
