Simmering Kurbelwelle hinten
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Beitrag von Whity71 »
TBHH hat geschrieben:Sorry, aber: POLIEREN war nicht wirklich gut!
Besorg Dir einen Bogen 1000er Schleifpapier und schleife da 45° zur Wellenachse ganz leicht "Riefen" in die Oberfläche!
Bei 1000er Papier wird da kaum Material abgetragen, aber durch die leichten Vertiefungen in der Oberfläche kann sich da Öl halten und die Lauffläche des Simmerings schmieren. Der gleiche Effekt wie die Honspuren im Zylinder. Auf einer polierten Oberfläche hält sich kein Öl.
Und Gewindedicht ist genau das richtige für die Bolzen. Natürlich mit dem richtigen Drehmoment festziehen...
Theo
Macht Sinn....1000der Schleifpapier habe ich noch in der Werkstatt.....danke für den Tip Theo
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Gerne!
Aber denk dran: 45° in beide Richtungen, also Kreuzschliff.
Theo
Whity71
TBHH hat geschrieben:Gerne!
Theo
Werde mein Bestes versuchen. ;)
Wenn das funktioniert.... Wäre echt super.
Markus
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
und wie zum Geiger schleift man mit einem 1000er Schleifpapier leichte Riefen in die Kurbelwelle rein ????
das ist so grob wie Zeitungspapier :shock:
Da schleift man Lackläufer raus sonst nichts
mfG Norbert
:? Da benutz ich aber feineres! Genauer, Klinge, 1000er-2000er-3000er, Poliermittel. 1000er gibt schon einen guten Addhesionsschliff ab!
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
ja, wenn Ihr meint
mfG Norbert
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
1000 ist Politur beim Lackieren ;) macht null Sinn sehe ich auch so, Honen ist 600 oder grober. Ich würde 400er nehmen. Ein Kreuzschliff bekommst du in die 2cm breite nie rein, wie soll das gehen!? Einfach 400er und drehen die mini Rillen bringen sowieso nix. Mit 400er ist es auch schon fast polieren. Man kann vielleicht eine kleine Welle beim drehen rein schleifen.
Einfach ordentlich Fett und Öl ran und beten!
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo Markus,
nach meinem bescheidenen Anfängerwissen ist es wie folgt. Dei originalen Kurbelwellen der alten Motoren hatten diese Oilgrooves mit Schnurdichtugen. Die Oilgrooves dienten zur Schmierung der Dichtungen. Als Ersatz für die Scnhurdichtungen kamen die 2-teiligen Simmerringe. Diese sind so konzipiert, daß diese nach wie vor die Oilgrooves zur Schmierung brauchen, die Kantaktfläche des Simmerrings ist glatt.
Bei den neueren Motoren gibt es 1-teilige Simmerringe und glatte Kurbelwellen. Hier habe die Simmerringe wie viele andere auch (Yoke Differential, Steckachse) ganz feine Linien im Gummi über die Öl zur Schmierung gelangt. Der Simmering gleitet immer auf einem höchstfeinen Ölfilm (muß).
Du hast nun eine "glatte" Kurbelwelle (aus anderer Baureihe, abgeschirgelt, abgedreht, ? ) gepaart mit glattem Simmerring. Der verbrennt natürlich nach kurzen Zeit ( Dein Abrieb an der KW ) und ist somit undicht.
Mit den Schmiergel- Hon-versuche wird nun versucht die Funktion der Oilgrooves nachzuahmen. Ich wünsche Dir viel Glück dabei, daß dürfte zielmlich knifflig werden.
Übrigens hatten diese Oilgrooves eine definierte Richtung der Linien, damit beim Drehen der KW ein "Gegendruck" zum durchsickertem Öl entsteht um zusätzlich Ölverlust entgegenzuwirken. Schön zu sehen auf dem Foto von Frank.
Bert
Whity71
Hallo Bert,
das hört sich für mich schon schlüssig an.
Du meinst also, dass bei meinem 289ger Motor (Block ist von 65) eine neuere Kurbelwelle verbaut ist?
Also eine Kurbelwelle von einem Motor mit einteilige Simmerring?
Gibt es denn solche Kurbelwellen...... Also Kurbelwellen mit glatter Oberfläche die in einen "alten" 289ger Block so ohne weiteres eingebaut werden können?
Das wäre ja richtig Sch....! Dann müsste ich ja die Kurbellwelle tauschen damit es dicht wird?
Ich breche zusammen :evil:
Gruß Markus
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Whity71 hat geschrieben:Hallo Bert,
Gruß Markus
Meine kW ist glatt ... Allerdings einteiliger simmering und stroker Welle. Motor ansich ist aus den 80/90ern.
Weiß nu nicht ob das nun hilft ;-(
Gruß Björn
