Doug Header - Vergaser
Rotte 13
Beitrag von Rotte 13 »
Hallo Technik Spezis,
ich baue gerade auf Doug Header um. 1966er A-Code, 4 barrel Autolite Vergaser mit Automatic Choke. Wo solte denn jetzt die Vorwärmleitung für die Startautomatik am besten angeschlossen werden? An den Doug Headern ist kein Anschluss vorgesehen?
Original Header
Original Header
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Re: Doug Header - Vergaser
Beitrag von Jo1982 »
Bin zwar nicht der Technik Spezi,
aber soweit ich weiß kannst das eigentlich vergessen. Umrüsten auf E-Choke!
Grüße, Jo
tody
Beitrag von tody »
überhaupt kein Problem, passend biegen und mit einer Metallschelle oder ähnlichem an den neuen Krümmer dran. Wird warm genug...
Thomas
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Jo1982 hat geschrieben:Umrüsten auf E-Choke!
hi,
e or a-choke brauchst eigentlich grundsätzlich gar nicht,
bei den zu fahrenden temperaturen!
wer fährt den hier schon bei -10 bis +5 grad rum.
da scheisst sich doch eh die hälfte in die büchse,
das da ein krümmel salz auf der strasse sein könnte,
oder?!
ein anständiger manual tut es alle mal ...
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Die Lösung von Tody ist die Einfachste und Wartungsfrei(e) - einfach ein Metallröhrchen um den Krümmer Biegen und dann anschließen. 1-2 Windungen wie bei einem Tauchsieder reichen dicke
Beste Grüße David
Rotte 13
besten Dank für die Info. Ich hatte überlegt, das Röhrchen einfach oberhalb des Krümmers enden zu lassen, dann zu befestigen und garnicht drumzuwickeln. Was meint ihr? Reicht das auch?
Ralf
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Klar, einfach aus dem Umgebungsdreck alles ansaugen lassen!
ENTWEDER eine passende Stahlleitung zwei-dreimal um den Header wickeln und die Enden beide an den dafür vorgesehenen Stellen anschliessen, ODER auf E-Choke umbauen.
Es gibt übrigens einen vorgefertigten Leitungssatz für genau diesen Zweck im Mustangteilefachhandel, oder z.B. bei Summit.
Der Automatikchoke funktionieret aber besser und feinfühliger als ein E-Choke, wobei ein E-Choke besser als keiner ist.
Auf den Choke kann man auch bei unseren Temperaturen nur dann verzichten, wenn der Vergaser viel zu Fett eingestellt ist.
Theo
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
TBHH hat geschrieben:Klar, einfach aus dem Umgebungsdreck alles ansaugen lassen!
Theo
Dem stimme ich zu. :D
Habe hier auch schon ein Bild gesehen wo jemand was an den krümmer geschweißt hat um dann mit 2 Rohren dran zu gehen..
