Simmering Kurbelwelle hinten
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Beitrag von B66 »
Hallo Markus,
Hinweis von Toby war gut, die alten KW habe die Verdickung am Ende. Trotzdem sind Dir Deine Oilgrooves irgendwie abhanden gekommen. Einteilige Simmerringe können nicht in alten Blöcken verbaut werden, ggf. nur nach Umfräsen von Block/Lagerbock.
Tja, jetzt wird's knifflig, hilft nur basteln oder neue-alte-KW.
Wäre jetzt schöne Gelegenheit wertvolle Erfahrung zu sammeln, z.b. ob es möglich wäre selbst die Rillen nachzuschnitzen ;) (Richtung beachten) mit Stahlnadel / Lineal. Also auf den Fotos sehen die Rillen größer aus als Sie sind, fühlen konnte ich sie nicht.
Wenn gar nichst anderes hilft und der Simmerring immer wieder beschädigt wird ...
100% wird's wohl nie werden.
Bert
B66
Beitrag von B66 »
PS: fällt mir noch folgendes ein.
Es gibt repair sleeves für die KW Simmerring Lauffächen. Die sleeves für den hinteren Teil sind eigentlich nur für die neueren KW mit einteiligem Simmerring geeignet, da keine Oilgrooves und der Umfang sich leicht erhöht. Für einen 2-teiligen Simmerring würde das eine so hohe Erhöhung des Anpressdrucks bedeuten daß dieser immer verbrennen wird, der 1-teilige verkraftet das.
Ich hatte an der Ecke mal recherchiert was es so gibt weil meine KW an den Oilgrooves Rostnarben hat.
Vielleicht ist ja Deine KW mal so "überarbeitet" worden, kannst Du den Durchmesser messen ?
Bert
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ein Reparatursleeve könnte man leicht sehen von hinten oder auch von oben wenn die Bildqualität besser wäre. Ist eine dünne Blechhülse die über die alte Fläche geklebt wird,dadurch ist der Durchmesser größer was mehr Reibung erzeugt und dann eventuell den Simmering killen würde.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Mustangnobb hat geschrieben:Hallo
streich die Kurbelwelle und den Simmerring leicht mit Fett ein und gut , wie lange glaubst Du hält dort das viele Fett bei < 3000 U/min ?? :?
mfG Norbert
Hi Norbert,
klar, auf der Kurbelwelle wird das Fett nicht lange halten.....schon klar. Aber der Dichtring selber dreht sich ja nun mal nicht ;)
Ich denke ich werde den eingekreisten Bereich richtig dick mit Lagerfett behandeln. Auf der Ölseite (mit dem Strich gekennzeichnet) werde ich die Kurbelwelle leicht einfetten und zusätzlich nach Einbau den Bereich mit der Ölkanne ordenlich mit Motoröl fluten.
Dann mal beten, dass es funktioniert
Markus
Whity71
badboy289 hat geschrieben:Hi
Hallo Tobi,
ich werde morgen mal versuchen ein besseres Bild zu machen. Ich messe dann auch den Durchmesser und schaue nach einer Makierung an der Kurbelwelle.
Bevor ich dann alles wie beschrieben einfette und einöle, versuche ich noch die Welle ein wenig mit Schmiergelpapier diagonal zu bearbeiten (vielleicht bleibt dann das Öl ein wenig besser an der Welle haften).
Ich werde dann wieder berichten!
Danke Gruß Markus
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Hmmm -
mit Schmier-Gel wirst Du nicht viel ausrichten, sowas braucht man manchmal bei der Frau. :lol: 8-)
Aber mit Schmirgel wirst Du sicher Erfolg haben!
Bei Lack würde man von Hologrammen reden, bei der Lauffläche des Simmerings reichen diese Mikro-Rillen, um die Schmierung sicherzustellen. Ausreichende Ölung/ Fettung VOR dem Starten vorausgesetzt.
Theo
Spricht was gegen break in lube, bis sich Motoröl an der Stelle etabliert? Immerhin ist das Zeug addhessiver und widerstandsfähiger als herkömmliche Fette, oder?
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Break-in-Lube?
Also Jungfrauenflutschi? :lol:
Warum nicht, Hauptsache ist, der Ring wird überhaupt von Anfang an vernünftig geschmiert!
Theo
Jungfrauenflutschi, Ring, geschmiert!?
Meine dunkle Seite dominiert gerade mit heftigem Kopfkino! :?
Whity71
Bert und Tobi haben wohl (leider) den Volltreffer gelandet (wir kommen der Sache näher - danke schon mal):
so wie es aussieht ist ein Repair sleeve verbaut (siehe Foto) :evil:
Der Durchmesser der Kurbelwelle beträgt jetzt ca. 92,3mm - ich befürchte das killt immer den Dichtring :shock:
Ach ja, eine Gussmarkierung konnte ich an dem vordersten Kontergewicht nicht finden. Nur eingeschlagene Zahlen (eine 2). Die
Kurbelwelle ist dann auch wohl leider nicht Original?
Hat jemand eine zündende Idee, wie ich die Situation in den Griff bekomme?
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar! Auch für unkonventionelle ;)
Gruß Markus
