Simmering Kurbelwelle hinten
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Beitrag von badboy289 »
Rep sleeve runterreißen oder doch noch mal mit fett probieren.
Wer weiß was unter dem sleeve ist aber schlimmer kann es ja kaum werden ;) heissluftföhn und runter damit.
Eventuell hat auch einer gedacht Oh mein Gott Öl Rillen, da muss ein sleeve rauf ;D
Deine Pleul sind von 71 ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Auf deinem ersten Bild 5cm unter der 2 müsste es stehen.
Gruß Tobi
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
badboy289 hat geschrieben:Rep sleeve runterreißen oder doch noch mal mit fett probieren.
Hallo Tobi,
meinst du ich bekomme den Sleeve mit einem Heißluftföhn runter?
Womit wird der denn normalerweise aufgeklebt?
Ich stehe im Moment ganz schön auf dem Schlauch!
Markus
Ach ja, ne nummer kann ich auf der Kurbelwelle nicht finden :-(
Whity71
Kann mir noch jemand den Original-durchmesser
der Kurbelwelle geben?
Danke Markus
badboy289
1967 Mustang - sold
Sleeve ist mit einer art Loctite verklebt oder sogar nur raufgeschoben.
Original Durchmesser ist 92,07mm also ist deine nur 0,23 dicker was den Dichtring egal sein sollte, also liegt es nur am fehlendem Öl bei dir aber ab das Ding und sehen was Sache ist ;)
Gruß Tobi
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo Markus,
schön, immerhin schon mal etwas gefunden, auch wenn's jetzt nicht so prickelnd ist.
Es ist richtig , die sleeves sind nur hauchdünn, aber nach allem was ich recherchiert hatte ist's für den 2-teilgen Simmerring schon zuviel, 1-teiliger kein Problem (die haben ja im Vergleich viel dünnere und weitere Lippen). Deine Symptomatik spricht ja auch dafür, zzgl. der Mangelschmierung wegen fehlender Rillen. Und ich fürchte daher auch Fett u.ä. Maßnahmen könnten das Problem nur temporär übergehen.
Entweder gleich neue KW oder wie Toby schon gesagt hat, runter mit dem Ding. Falls es verklebt ist wird der Heißluftföhn das reglen.
Da der sleeve ja nur hauchdünnes Blech ist könnest Du ggf. vom Ende der KW her vorsichtig reinmeißeln und dann das Blech einfach abschälen, falls Du es sonst nicht runterbekommst.
Dann gibt's 2 Möglichkeiten:halbwegs Glück gehabt und wie Toby so schön sagt "Eventuell hat auch einer gedacht Oh mein Gott Öl Rillen, da muss ein sleeve rauf" oder Du findest richtige Eingrabungen :(
Oder aber wie wär's mit folgendem: Einfach alles lassen wie es ist und eine schöne alte Schnurdichtung drauf. So wie ich es verstanden habe wird die ja eh passend geformt, geht aber nur mit ausgebauter KW. Müßte jemand bestätigen, da habe ich keine Erfahrung.
Bert
Whity71
Hallo Bert,
ich bin genau deiner Meinung. Jetzt habe ich 3 Möglichkeiten:
1. ordentlich fetten/ölen Zusammenbauen beten und diese Saison so fahren!
2. den repair sleev runter machen....und hoffen das die Kurbelwelle darunter gut aussieht. Wenn nicht: einige Monate Standzeit (neue Kurbelwelle....ob ich überhaupt eine passende bekomme mit den zusammengewürfeltem Motor (Pleul von 1971 etc.)?
3.Ich versuche es mit einer Kordeldichtung wie die hier:
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 22&jsn=585
Ich denke die Dichtung verträgt den größeren Durchmesser des Repair Sleeves. Aber: bekomme ich die Kordeldichtung eingebaut ohne die Kurbelwelle aus dem Motor zu reißen :?: :?: :?:
Hat jemand schon diese altertümlichen Kordeldichtungen verbaut und kann mir einen Tip geben?
Gedanklich bin ich bei Möglichkeit 1 oder 3, da ich auf jeden Fall diese Saison fahren will und mir dann in Ruhe Gedanken über eine Großbaustelle machen kann!
Bert: kennst du eine Bezugsquelle für die Repair Sleeves?
Danke Markus
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Markus
im Bezug auf die Kordel Dichtung ( Borgmannring ) kann ich nur auf die Mercedes Motoren Bezug nehmen .Da ist es so, das oben ein Stift in Form eines Nagels den Ring gegen Verdrehung sichert . Die Kurbelwelle ganz ausbauen war nicht nötig aber Du musst sie zu mindestens hinten ca. 2,5cm ablassen was das lösen sämtlicher Hauptlager beinhaltet .
Bei dieser Dichtung ist es auch notwendig sie ca. 1mm über der Gehäusefläche über stehen zu lassen und nur dort ein Tupfen Motordichtmasse auftragen.
Durch das eindrücken ( einwalken ) mit einem Öligen Hammerstiel ist die Kordel eigentlich schon mit Öl vor gedrängt somit passt sie sich schön an die Kurbelwelle an und verhindert das einbrennen des Ringes auf der Kurbelwelle .
vor 5 Jahren hab ich den letzten beim Motorumbau eingebaut und ist absolut dicht .
mfG Norbert
Whity71
Hallo Norbert,
das Absenken der Kurbelwelle ist kein Problem....Ölwanne ist so oder so um Moment nicht drunter ;-)
Ich denke ich werde es mal mit der Kordeldichtung versuchen.
Hoffentlich bekomme ich hier in Deutschland eine.....
Werde dann vom berichten.
Vielen Dank Gruß Markus
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich denke das mit der Kordel kannst du vergessen. Wenn man von originaler Kordel auf Simmering um rüstet wird der Pin entfernt.
Daher wird sich dann deine Kordel mit drehen.
Ich glaube der Pin ist im Lager Deckel. Wenn nicht schraub den ab und schau nach.
