Motorblock: UNF oder UNC Gewinde?
Muss nochmal schrauben bestellen, gehen in den Motorblock (halterung Servopumpe beispielsweise)
UNF (fein)
oder
UNC (grob)
Gewinde rein
Danke
UNF (fein)
oder
UNC (grob)
Gewinde rein
Danke
Gruß Frank
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Motorblock: UNF oder UNC Gewinde?
Hallo Coco,
Falls du die obere rechte Schraube der Halterung meinst die in den Zylinderkopf geht, bin ich der Meinung am Original Kopf sind es 3/8 und an den AFR müssten es 7/16 sein. Jedoch ohne Gewähr
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
danke schonmal.
eine schraube ist ja schon drin, vor lauter lauter, hätte ich die frage auch in den parallelen threat stellen können. langsam reicht es mit am pc sitzen für heute
1/2 Zoll schlüsselweite, 10 cm lang.
habe jetzt diese bestellt:
http://www.zollshop.de/de/zollschrauben ... c-verzinkt
- Halterung Servopumpe Distanzhülse - klein.JPG (117.31 KiB) 2357 mal betrachtet
Gruß Frank
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
...vielleicht solltest Du dich mal mit den US-Schraubenmaßen und -Bezeichnungen näher beschäftigen...
Schrauben werden NICHT nach Schlüsselweite bezeichnet (OK, bei den Engländern war es mal so, ist aber auch schon lange her...), sondern nach GEWINDEDURCHMESSER.
Wenn eine amerikanische Standardschraube einen 1/2" Kopf (=Schlüsselweite) hat, dann ist es KEINE 1/2" Schraube, sondern üblicherweise eine 5/16" Schraube.
So ähnlich wie in Deutschland, da ist eine Schraube mit 13mm Schlüsselweite auch keine 13er Schraube, sondern normalerweise eine mit 8mm Gewinde.
Die ISO-Empfehlungen habe ich mal bewusst ausser acht gelassen, da relativ neu.
Grundkenntnisse in Bruchrechnen sind beim Umgang mit US-Schrauben und Schlüsselweiten auch absolut hilfreich.
Theo
Theo
- GTfastbacker
Theo,
warum fällt mir da jetzt gerade User Peter aka "Grautier" ein,
dem das immer shit egal war, der dann die Gewinde im Block einfach auf M8 umgeschnitten hat
und sich die Schrauben dann im Baumarkt kaufen konnte...
Jörg
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
- UNC.jpg (25.89 KiB) 2302 mal betrachtet
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
hallo, ich verstehe leider nicht, was ich falsch gemacht habe.
Die Schlüsselweite der Mutter verbaut war 1,9 cm / 0,75 inch -> ergo ist dies eine Schlüsselweite von 3/4"
Daraufhin habe ich im Zollshop eine 1/2" schraube bestellt, siehe roter Kreis im Screenshot.
Sagt bitte schnell bescheid wenn das falsch war, noch ist meine bestellung vom Shop nicht versandt
Beste grüße und schönen Sonntag
coco
coco
- UNC.jpg (48.31 KiB) 2267 mal betrachtet
Gruß Frank
- schuschi
coco hat geschrieben:danke schonmal.
coco,
ich glaube Du hast alles richtig gemacht aber was etwas falsch beschrieben.
Einmal schreibst Du von einer 1/2 Schlüsselweite und dann von einer 1/2 Zoll Schraube.
Da passt was nicht!
Theo hat es schon erklärt, entweder 5/16 Zoll Schraube mit 1/2 Schlüsselweite oder 1/2 Schraube mit 3/4 Zoll SW.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
ah jetzt see ich es,
im obigen text war der fehlerteufel. na dann bin ich beruhigt und warte auf die Lieferung.
kann mir jemand aus dem FF sagen was 1) für eine Borgeson Servopumpe das ist 2) und was für eine "silberene" Glocke unter der Halterung sitzt?
Ich vermute ich muss ein Teil der Halterung von der Servopumpe entfernen, da dise mit der "silbernen" Glocke in Kontakt ist.
- Borgeson - Kopie.JPG (219.95 KiB) 2233 mal betrachtet
- Motorraum.JPG (183.91 KiB) 2233 mal betrachtet
Gruß Frank
