Blinkschalter
AllenAnchor
Blinkschalter
Gestern habe ich mal das Lenkrad abgebaut um zu gucken warum der Blinker nicht automatisch zurück springt. Mir ist aufgefallen das andere 66er Mustangs unten unter dem Blinkschalter noch was drunter haben. Kann es sein das etwas fehlt?
Marcel
Marcel
- image.jpeg (127.58 KiB) 1863 mal betrachtet
- image.jpeg (119.8 KiB) 1863 mal betrachtet
Re: Blinkschalter
Da fehlt so 'ne Abstandshülse von Grant, glaube ich. Auf jeden Fall benötigst Du 'n neuen Blinkerschalter.
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Re: Blinkschalter
Dein Blinkerschalter bzw. Rücksteller sieht aus als wenn er schon einmal ersetzt wurde.
Unabhängig davon sind an beiden Enden des Rückstellers Teile Stücke abgebrochen.
Hast Du bei Demontage des Lenkrads die abgebrochenen Teile nicht gefunden?
Gruß Carsten
AllenAnchor
Re: Blinkschalter
Nein, es waren keine abgebrochenen Teile drin.
Re: Blinkschalter
Hallo Marcel,
vergleich mal siehe:
http://www.aamshop.de/65-66-Blinkerschalter
und
http://www.aamshop.de/navi.php?suchausd ... 8r0vh59r0u
und
evtl. hat den jemand "passend" gemacht.
SUSI
und
und
SUSI
- Vogtländer
- Fuhrpark: 68iger Ford Mustang Cabrio mit 390iger Big Block
Re: Blinkschalter
Richtig.schmitzke hat geschrieben:Dein Blinkerschalter bzw. Rücksteller sieht aus als wenn er schon einmal ersetzt wurde.
Läuft auf eine Neuanschaffung hinaus, denn das sollte eigentlich so aussehen ...
- 2016-04-01 10.33.24.jpg (181.26 KiB) 1782 mal betrachtet
Man(n) wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer!
AllenAnchor
Re: Blinkschalter
Vielen Dank, ich habe grade einen bestellt bei eBay sollte morgen ankommen.
- image.jpeg (42.25 KiB) 1750 mal betrachtet
- schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Re: Blinkschalter
Hallo Marcel,AllenAnchor hat geschrieben:Vielen Dank, ich habe grade einen bestellt bei eBay sollte morgen ankommen.
mit dem Rep.-Teil für den Blinkerschalter wirst Du wahrscheinlich nicht glücklich werden.
Ich kann nur empfehlen den gesamten Blinkerschalter (alle Teile inkl. Kabel) zu verbauen.
Zumindest habe ich das Rep.-Teil nicht montiert bekommen.
Aber vielleicht hast Du ja mehr Geschick als ich. Ich wünsche es Dir.
Gruß Carsten
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Re: Blinkschalter
Ditoschmitzke hat geschrieben:Hallo Marcel,AllenAnchor hat geschrieben:Vielen Dank, ich habe grade einen bestellt bei eBay sollte morgen ankommen.
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
