Umbau Automat auf Manual 390er
- GTfastbacker
ich möchte Mitte Mai mein C6 Automaten aus dem 68er rausschmeissen und auf Manual umbauen.
Folgende Teile hab ich bereit, hab ich was Wichtiges vergessen?
Pedalbock mit Kupplungspedal und PB Bremspedal
4speed Toploader big in, big out,
Schalthebel, Gestänge,
4-Speed Konsole
Kupplungsglocke
Ausrücklager,
Kupplungsautomat mit Kupplungsscheibe
Druckplatte mit Starterkranz
Kupplungsgabel
Danke
Jörg
4-Speed Konsole
Kupplungsglocke
Ausrücklager,
Kupplungsgabel
Danke
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- GTfastbacker
Re: Umbau Automat auf Manual 390er
nanü?
Hat noch keiner so einen Umbau gemacht am FE?
Danke
Jörg
Danke
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Hallo Jörg,
hast du die Transmission separator plates (Platte zwischen Motorblock und Getriebeglocke)?
Bin mir nicht sicher, ob die vom Schalter passt.
Rony
Rony
pilotlager?
z-bar und gestänge zur gabel?
flywheel schrauben könnten andere als bei der flexplate sein.
ist der anlasser beim fe immer derselbe?
sind die schrauben vom bellhousing zum block immer die gleichen?
Thomas
Thomas
- GTfastbacker
@ Rony,
brauche ich die , wenn ich ne originale Z-Glocke und ein originales Toppie verbaue?
Is das nicht nur bei Umbau auf was moderneres?
@ Tody
Pilotlager - stimmt, fehlt
Anlasser - keine Ahnung? müsste der Selbe sein?
Z-Bar und Gestänge - hab ich vom Smallblock rumliegen - passt das?
Danke Jungs!
@ Tody
Danke Jungs!
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Moin Jörg°!
Du brauchst die andere Blockplate, da die vom Automaticgetriebe ein abnehmbares Unterteil (Inspection Plate) hat, die vom Schalter aber einteilig ist.
Theo
Theo
- GTfastbacker
Oha, danke. Da habe ich in der Tat die Falsche.TBHH hat geschrieben:Moin Jörg°!
Theo
Fehlt noch was?
Kann gar nicht erwarten, den 427er als Schalter zu fahren......
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- GTfastbacker
Noch ne Frage. Brauch ich ne andere Getriebetraverse?GTfastbacker hat geschrieben:Oha, danke. Da habe ich in der Tat die Falsche.TBHH hat geschrieben:Moin Jörg°!
Theo
Fehlt noch was?
Kann gar nicht erwarten, den 427er als Schalter zu fahren......![]()
Jörg
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Roter Baron 1969
Du brauchst auch noch die Equilizer-Bar.
Die ist im Motorraum wo das Lenkgetriebe sitzt,zwischen Block und Rahmen verbaut.
Damit betätigst Du die Kupplung über ein Gestänge vom Kupplungspedal aus.
Ist zumindest beim 390er so.
Habe gerade einen 390er mit 4Gang Toploader in nem 1965er Coupe verpflanzt.War vorher ein 289er Automatic.
Gruss Frank
Gruss Frank
Roter Baron 1969
Hallo Jörg.
Das Gasgestänge müste auch ein anderes sein.
Hast ja keinen Kick-Down mehr.Vielleicht kannst Du das auch umfummeln.
Frank
Frank
