302cui: Öl verlust unter der Zündspule
coco
Re: 302cui: Öl verlust unter der Zündspule
Beitrag von coco »
sorry zu schnell abgeschickt und nicht mehr editierbar,
ist es denn richtig, dass das Bowl Vent Valve offen steht?
Gruß Frank
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
coco hat geschrieben:also ich habe heute alles nochmals sauber gemacht und auch eine nummer gefunden, allerdings selbst auf der Holley Seite nichts über diesen Vergaser typ (die 432 am Ende passt nicht)
Ganz nach unten Scrollen
http://www.mustangtek.com/4160/holley4160.html
Gruß Franz
Dude
Beitrag von Dude »
Der Schlauch ohne Schelle ist der Unterdruckschlauch.
Der gibt den Unterdruck an die Unterdruckdose im Verteiler weiter.
Diese Dose beinhaltet eine Membran, die durch den Unterdruck angesaugt wird.
Verbunden mit der Membran ist ein kleiner Metallarm, der in den Verteiler hineinragt und mit einer drehbaren Platte im Verteiler verbunden ist.
Durch Bewegung des Arms durch Unterdruck wird die Platte verdreht und verstellt somit den Zündzeitpunkt nach vorne.
Der braucht keine Schelle.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
coco hat geschrieben:[...]ist es denn richtig, dass das Bowl Vent Valve offen steht?
Ja, diese Entlüftung ist verschlosen, solange das Gasgestänge in Ruhestellung ist. Sobald das Gasgestänge betätigt wird, schliesst sich diese Klappe, da sie vom Gestänge der Beschleunigerpumpe betätigt wird.
Ist eine Änderung an den (Standard-)Vergasern, die mit 1968 eingeführt wurde.
LG,
coco
Beitrag von coco »
sorry ich muss jetzt nochmal was fragen:
ich bin mit holley in kontakt und habe denen bilder der eingestanzten nummern geschickt:
Laut Holley ist es ein "model 4160 and it is a 450CFM with vacuum secondaries"
Jetzt die Frage: Wenn ich nach 4160er Vergaser suche und mir auch die untere verlinkte Illustrationszeichnung anschaue, da haben fast alle Modell nicht die Entlüftungskammer mit dem Ventil.
http://documents.holley.com/techlibrary ... d_view.pdf
Wäre dies das passende Kit (sehe hierbei nicht mein besagte ventil)?
https://www.holley.com/products/fuel_sy ... rts/37-119
Gruß Frank
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
coco hat geschrieben: Laut Holley ist es ein "model 4160 and it is a 450CFM with vacuum secondaries"
Da hätte ein Klick auf meinen oben geposteten Link auch genügt. :idea:
Gruß Franz
coco
Beitrag von coco »
vn800 hat geschrieben:
das habe ich gesehen, danke dafür, hier ist ja auch die entlüftungskammer zu sehen
nur die frage, passt dieser rebuild kit dazu:
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
coco hat geschrieben:sorry zu schnell abgeschickt und nicht mehr editierbar,
kann mir noch jemand kurz den Sinn und zweck des Air vent valves erklären? In Amerikanischen Foren habe ich eine Art Druckausgleich für die primäre Schwimmerkammer gelesen, ist das korrekt?
Gruß Frank
