hintere Bremsleitung unklar
tody
Re: hintere Bremsleitung unklar
Beitrag von tody »
theo, bist du dir sicher?
mustang monthly hat es auch andersherum drin:
http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... st-system/
bzw. kann das baujahrabhängig sein? bei den einschlägigen teilehändlern haben die anlagen für 65/66 center inlet, bei den späteren ist es andersrum...
und bei marco ist ja schon das problem, dass die leitung aus dem verteilerblock genau richtung tailpipe zeigt.
Thomas
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Hhhmmm... :oops:
Also, ich muss zugeben, das ich mich mit den '65/'66ern nicht SOO gut auskenne.
Selbstverständlich KANN es auch "andersrum" sein, es gibt ja bei Ford nichts was es nicht gibt.
Sorry, falls ich da Müll erzählt habe!
gruss
Theo
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
marcod64 hat geschrieben:Darf ich mich da mal ran hängen.
Bei meinem war beim Kauf schon eine 2 Rohr Anlage verbaut. Mit 1 3/4 Zoll. Die originale Bremsleitung hatte genug Freiraum.
Die Auspuffanlage war aber stümperhaft ausgeführt ab den Dämpfern. Aus diesem Grund und des etwas zu leisen Geräuschpegels wollte ich das ordentlich machen.
Ich hatte schon seit längerem die Rabtoren zu Hause und habe mir die 2,5 Zoll Tailpipes von Flowmaster bestellt.
Passen super. Nur wurde es natürlich etwas enger mit der Bremsleitung und der Entlüfternippel schlägt bei vollem Tank und vollem Kofferraum bei starken Bodenwellen am Auspuff an.
Nun habe ich den GT Bremsleitungssatz und wollte mir das mal anschauen bevor ich die Leitung von vorne kommend andere.
Jetzt zeigt sich dass der Bremsschlauch genau an den Auspuff zeigt. Damit gewinnt man keinen Platz.im Gegenteil.
Sieht so aus. Wie ist das bei euch?
servus...
so sieht das bei meinem auch aus. die leitung verläuft ziemlich nah am auspuffrohr. hab die leitung zusätlich mit einem hitzeschutz umwickelt. mit eingenähtem klettverschluss...
brmsleistung ok. schlauch wird mechanisch auch nicht beansprucht...allerdings sollte ich das irgendwann umbauen;-(
gruss björn
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wie gesagt würde ich die Bremsleitung von vorne kommend auch ändern. Wollte aber vorher mal checken, da ich es an einem anderen 66er Auto schon mal erfolglos versucht hatte.
Deshalb wollte ich vorher trocken testen. Und mit seitlichem Ausgang hätten die Tailpipes nicht so gut gepasst wie jetzt. Bin ich mir sicher.
Leider war noch keine Lösung dabei.
Viellleicht sieht noch jemand den Grund dafür. Den GT Bremsschlauch will ich auf jeden Fall verbauen wegen des Platz Gewinns durch die niedrigere Entlüftung.
Hi zusammen,
hier nochmal ein Detailbild von unten gesehen:
Zwischen Auspuff und Bremsleitung ist massig Platz - aber nur wenn es richtig gemacht wird. :idea: :idea: :idea:
Und das ganze nochmal etwas größer:
Fixelpehler
@michael genau so verläuft die bremsleitung auch bei mir.
Allerdings glaube ich, dass wenn man ne flowmaster verbaut hat, die Endrohre so aus dem Schalldämpfer kommen das diese näher an die flexible Leitung ran kommen.
Ergo muss nicht das verlegen der Leitung das Problem sein.. Sondern die flowmaster Anlage vermutlich;-) mit der original Anlage war genau soviel Platz bei mir wie bei dir ...
@marcod64 du hast doch auch ne flowmaster drunter? Oder ?
Gruß Björn
Hi Björn,
kann ich nicht recht glauben...
Ich habe in meinem 65er GT ebenfalls Flowmaster 2 1/2" Endrohre (aber keine Dröhnmaster Dämpfer :lol: :lol: ) verbaut, da ist massig Platz.
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
Bin mir auch nicht sicher. War/ist auch nur eine Vermutung.werde am we auch mal Bilder machen und hier einstellen.
Bei mir sind dröhnmaster Töpfe verbaut... :lol:
Gruß Björn
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich habe 2 Zoll Raptoren und danach auf 2.5 Zoll erweitert und die vorgefertigten Tailpipes von Flowmaster verbaut.
Wie gesagt kommen die bei mir Mittig raus. Das kann ja auch falsch sein. Dann war es vorher falsch und viele andere haben es eben auch falsch.
Vielleicht können mir genau die noch einen Tipp geben.
Meine Idee ist bisher:
GT Bremsschlauch verbauen aber vorher etwas modifizieren.
kürzeren Entlüfternippel zum befestigen.
GT Bremsleitungen auf die Hinterachse
Bremsschlauch auf jeden Fall mit Hitzeschutz versehen und den Anschluss nach vorne anpassen.
Das mach ich dann aber auf Hebebühne und nicht auf dem Garagenboden. Dann kann ich auch so ein Bild machen wie Michael.
