ich habe mir einen neune Edelbrock Vergaser 1403 (500er) für meinen 289 Motor gekauft.
Bei Neukauf des Vergasers ist dieser mit einer mittleren Düsen- und Nadelgrösse versehen.
Mein Verbrauch, bei wirklich ruhiger Fahrweise, liegt bei 22 Litern.
Zündzeitpunkt ist 6° vor OT, Kerzen und Kabel sind neu, Motor läuft gut.
Bringt es bezüglich des Verbrauchs etwas, wenn ich mir kleinere Düsen und Nadel besorge?
Ist der Umbau schwierig und muss ich nach dem Wechsel noch andere Dinge beachten ausser
evtl. das Standgas neu einstellen.
Danke für Eure Antworten.
Ich komme aus Hamburg, evtl hat ja noch einer einen Tipp für einen "Vergaser Profi"
Thomas
Edelbrock 1403 Düsen und Nadeln
Re: Edelbrock 1403 Düsen und Nadeln
Hallo Thomas,
um 22L zu verbrauchen muss mehr als nur die Düsen falsch sein.
Ich würde bei der Zündung anfangen.
6 Grad ist recht wenig, 10-12 Grad würde ich versuchen.
Ebenfalls checke ob beide, die Unterdruckverstellung und die Drehzahlverstellung funktionieren.
fantomaszwei
Hallo Michael
Den Zündzeitpunkt hatte ich schon auf 10 Grad eingestellt.
Leider ohne merkliche Verbesserung.
Die Verstellung der Unterdruckdose habe ich durch saugen am Schlauch sichergestellt.
Bewegt sich ein bisschen.
Was meinst du mit der Drehzahlverstellung?
Thomas
Thomas
Hi Thomas,
unsere Verteiler haben 2 Verstellungen.
Einmal die Lastverstellung via Unterdruck.
Und die Drehzahlverstellung via Zentrifugalkraft.
fantomaszwei
und wie kann ich das kontrolieren bzw. sehen
Thomas
Thomas
