Bremse vorne blockiert leicht...;-(
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Bremse vorne blockiert leicht...;-(
Beitrag von Fixelpehler »
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
welcher HBZ empfehlenswert??
Wird wohl als Überraschung kommen: der Originale von Ford für Scheiben. ;)
Hier ein Bild, wie so ein Scheibenbremsauto original ist:
- HBZ mit zwei Ausgängen
- Bremsdruck Reduzierventil in der hinteren Leitung.
Bei dem Ventil kann jedes Handelsübliche verwendet werden, das original von Bendix ist selten, teuer, und oft durch Rostbefall unbrauchbar.
Das dachte ich mir schon das das nu kommt :lol: das Bild hilft mir weiter. Werd auch das regelventil (hast du schonmal in einem anderen Fred gepostet) mit austauschen...
hab sowas bei Rock Auto gefunden;-)
Vielen lieben Dank...
Gruß Björn
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Hallo Jörg, die Scheiben werden hier aber anders installiert, also weg von den Gummis. So war es bei mir Original und so habe ich die neuen auch installiert. Die, die ich kenne haben das auch so herum installiert.
https://youtu.be/SGXwYbUaLJg
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Woelfchen64 hat geschrieben:Hallo Jörg, die Scheiben werden hier aber anders installiert, also weg von den Gummis. So war es bei mir Original und so habe ich die neuen auch installiert. Die, die ich kenne haben das auch so herum installiert.
"Weg vom Gummi", Ist bei meinem auch so installiert; hängt aber wohl vom Hersteller ab und steht auf der Verpackung
wie rum die Scheibe muss (bei Moog weg vom Gummi), wenn ich mich recht erinnere!
Gruß Micha
Fixelpehler
Servus..
Ich noch mal;-) oder schon wieder :lol:
Hab jetzt diesen hbz hier:
Nummer:1336255
Würde der mit nem bkv funktionieren? Vorausgesetzt die Verschraubungen und der pushrod passt.
Und was heißt Servobremse??
Falls der nicht mit meinem vorhanden bereits leider eingebautem bkv funzt schmeiß ich den auch raus.
Hätte demnach jemanden noch ne Empfehlung für nen guten einstellbaren pushrod (Original wird schwer)...
Gruß Björn
Servobremse-Bremskraftverstärker.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Servo wird BKV sein, einfach mal die englische Version benutzen, da steht dann wahrscheinlich brake booster.
Micha meinte aber glaube ich Du sollst alles original umbauen und das wäre wohl bis 66 ohne bkv nur hbz für Scheibe mit zwei Anschlüssen, fertig.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Fixelpehler
badboy289 hat geschrieben:Hi
Das ist auf jeden Fall auch das Ziel. Schritt für schritt.
Besten Dank für deine Antwort.
Gruß Björn
Fixelpehler
Fixelpehler hat geschrieben:
Gruß Björn
Soll nur Übergangsweise so verbaut werden wenns geht..
Gruß Björn
Fixelpehler
Servus...
Heute angefangen den hbz und bkv auszubauen.
Doofe Frage. Denke ich hab sowohl im alten und neuen hbz diese restdruckventile verbaut? In allen Anschlüssen.;-(
Kann das jemand so bestätigen?
Ersten beide Bilder neuer Zylinder. Letzten beiden Alter:
Kann ich das restdruckventil für die Scheiben vorne bedenken los entfernen?
Gruß Björn
Fixelpehler
... Wenn das restdruckventil raus ist, wo dichtet der Konus der Bremsleitung dann?
Gruß Björn
