Kann jemand etwas aus Edelstahl drehen/fräsen/schneiden?
rund um den Mustang
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Moin zusammen,
ich suche jemanden, der mir das folgende Teil aus Edelstahl herstellen kann (natürlich NICHT für lau!)
Im Endeffeckt soll es eine runde Durchführung mit einem Kragen vorne sein, auf der hinter dem Kragen ein Gewinde geschnitten ist.
Diese Dürchführung soll durch ein Stück Blech gesteckt werden und dann von hinten mit der Mutter gekontert werden. Das Blech wo die Durchführung durchgesteckt wird, klemmt dann quasi zwischen Kragen und Mutter.
Im Innern soll sie einen 16mm Bohrung haben.
Kann irgendjemand so etwas herstellen? Bei Bedarf erkläre ich das auch gerne genauer am Fon.
Gruß Kai
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Kann jemand etwas aus Edelstahl drehen/fräsen/schneiden?
Beitrag von Mustangrosen »
geht sowas auch?
Kabelverschraubung M25x1, Messing vernickelt, Innendurchmesser Metall: 21 mm
Innendurchmesser mit Verschraubung ca, 16,2
Ralf
Wegamaster
Moin Ralf,
die Idee ist nicht übel, sowas war mir noch gar nicht in den Sinn gekommen...
Müsste ich mir mal live im Fachhandel ansehen und anhalten.
Nur der Abschluss sieht nicht so hübsch aus...Den Kragen den ich gezeichnet habe, sieht man hinterher, deswegen wollte ich den gerne polieren.
Danke für den Tip!
Gruß Kai
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Bärbel kann dir sonst bestimmt helfen aber ich weiß nicht ob der nur mit Alu arbeitet.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Wegamaster
Moin Felix,
jupp, den Tip hatte ich auch schon bekommen, aber ich fürchte Alu wäre zu weich...
Ich schreibe ihn direkt mal an (war ich eh gerade dabei :mrgreen: )
Gruß Kai
Cougar67
Fuhrpark: 67er Mercury Cougar, 302 HO, 4R70W, AHK
64 Buick Wildcat
Beitrag von Cougar67 »
Hallo Kai,
die bekommst du beim Bootshändler oder in der Bucht.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... lstahl.htm
Gruss Michael
Wegamaster
Michael, das ist ja fast 100% perfekt!
Jetzt müsste ich nur mal einen mit 15mm Innendurchmesser bestellen und gucken, ob so viel "Fleisch" da ist, das ich den dann auf 16mm aufbohren kann.
Diese 16mm Innendurchmesser ist leider der einzige Wert der in Stein gemeisselt ist, alles andere wäre flexibel.
Gruß Kai
Mustangrosen
Bootszubehör, was es nicht allles gibt! Genialer Tipp!
Ralf
Wegamaster
Da kommste auch nicht drauf, nur wenn man damit zu tun hat.
Michael ist bestimmt Kapitän :mrgreen:
Gruß Kai
Wegamaster hat geschrieben:Michael, das ist ja fast 100% perfekt!
Das bekommst Du nicht gebohrt! Seewasserbeständig heisst V4A! Selbst, wenn Du einen (sehr teuren) Bohrer ergatterst, braucht Du dafür 'ne Drehmaschine! Ich würde Dir das Ding mit einem Innendrehstahl an der Drehmaschine inne Firma aufreiben.
Zurück zu „Suche Hilfe“
