Das hier sind endlich die Bilder vom Verteiler und von dem Schlauch an dem Vergaser, das Stück passt auf jedenfall nicht richtig darauf (das seltsame Entstück). Passt die Kombination aus dem Vergaser und dem Zündverteiler? Was meint ihr? Schon mal vielen Dank für eure saugeile Hilfe.
Christopher
Richtiger Öldeckel beim 200 cui
gwen66
- Fuhrpark: 66er 200cui manual transmission
Re: Richtiger Öldeckel beim 200 cui
- Schlauch vom Zündverteiler zum Vergaser
- DSC_2885.JPG (117.87 KiB) 367 mal betrachtet
- Das Bild vom Zündverteiler zum Vergaser
- DSC_2884.JPG (126.04 KiB) 367 mal betrachtet
gwen66
Hi Thomas,
ich hoffe es passt jetzt =)
Vielen Dank Dir
Christopher
Vielen Dank Dir
Christopher
- Zuendverteiler mit abgebauter Kappe
- Zuendverteiler.jpg (159.39 KiB) 347 mal betrachtet
jau, alles gut. verteiler passt zum vergaser und sollten vernünftig einstellbar sein.
hakt es noch irgendwo bei der einstellung?
Thomas
Thomas
gwen66
Hi Thomas,
super vielen Dank. Kannst du mir bitte verraten woran du das erkannt hast? Zum einstellen bin ich leider noch nicht gekommen da ich die Verkabelung im Innenraum erst noch fertig machen will. Da hat jemand extrem alles zusammen gebastelt =(
Danke Dir
Christopher
Danke Dir
Christopher
die verteilerwelle ist unterschiedlich.
bei deinem offen, c-förmig. bei denen ohne fliehkraftverstellung ist die welle aus vollmaterial, sieht dann eher wie ein "D" aus.
Thomas
Thomas
