Brake Warning light
rund um den Mustang
Bananajoe123
Brake Warning light
Beitrag von Bananajoe123 »
Moin Mustang Freunde,
Ich habe mir aus den usa einen 67 ford mustang coupè importiert. Nun zu meinem Problem. Seit ich den Mustang habe, leuchtet die "Brakes" lampe. Das Fahrzeug lässt sich nur starten, wenn ich das Starterrelais mit zwei Schraubenziehern überbrücke(was ziemlich gefährlich ist). Welche Gründe könnte das haben? Ich hab die bremsen bereits entlüftet und einen neuen Hauptbremszylinder gekauft und verbaut aber die Lampe geht nicht aus und das Fahrzeug startet nur wie oben beschrieben.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Gruß tom
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Brake Warning light
Beitrag von Dream 68 »
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Als erste mal ein neues Starterrelais besorgen, das ist hin...
Gruß Lutz
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
""Brakes" lampe" evtl. hilft das: http://mustang-inside.de/viewtopic.php? ... lit=+brake
"Starter" hast Du schon direkt 12V auf den Starterschalte gegegben (auf S) ist Masse vorhanden?
Thomas
Bananajoe123
Brake Warning light
Danke euch erstmal. Hab gleich ein neues starterrelais bestellt. Halte euch auf dem laufenden
Bananajoe123
Also am starterrelais lag es nicht. Hab ein neues eingesetzt aber er startet trotzdem nicht. Hat noch jemand eine idee? Für was ist der Stecker im anhang?( beim hauptbremszylinder). Ist das der brake warning light switch? Wenn ja, wo ist die andere seite?
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Ist zwar etwas unscharf, aber ich behaupte mal es ist die Vorrüstung für die Haubenblinker.
Gruß Sebastian
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Ohje,
verstehe mich nicht falsch aber noch einfacher also mit den oben gezeigten Anschlussplan gehts doch echt nicht?
Es muss Strom vom ZÜNDSCHLOSS zum StartRelais Anschluss "S" kommen beim Startvorgang.
Fehlt der suche mal in Richtung Zündschloss.
Beim Automatik gibt es zuätzlich einen Sicherheitsschalter in genau dieser Leitung.
Der verhindert das wenn das Auto nicht auf Parken gestellt ist man ich nicht anlassen kann.
Und hier mal ein Bild was ich vom Internet geklaut habe für das brake warning light.
Ist der kleine helle Stecker mit Lila Kabel dran
http://i135.photobucket.com/albums/q128 ... e002-2.jpg
Max
Bananajoe123
Also mein mustang muss auf "N" also neutral gestartet werden. So wurde es mir zumindest mitgeteilt.
derSchwabe
Es geht P und N.
Dreh den Schlüssel rum, beleibt auf Starten und Ratsche mal alle Gänge durch (FUß auf die BREMSE)!
Wahrscheinlich ist der Neutral Safety Switch im Eimer wenn dir der Verkäufer schon sagt das du in N Starten sollst.
Max
Bananajoe123
Ok ich werde es versuchen. Wie geht denn so etwas kaputt? Is das bei euch nicht so das er auf N startet?
Zurück zu „Suche Hilfe“
