Radio von RetroSound in 68iger "gepolsterte" Mittelkonsole
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Re: Radio von RetroSound in 68iger "gepolsterte" Mittelkonso
Beitrag von TBHH »
...es gibt übrigens einen Einbausatz von Retrosound für die padded Console....
https://www.npdlink.com/store/?p=catalo ... t=1&year=0
Theo
Vogtländer
Fuhrpark: 68iger Ford Mustang Cabrio mit 390iger Big Block
Beitrag von Vogtländer »
Abend Theo,
Das ist richtig und das ist auch dabei ,wenn du angibt welches Baujahr und welche Ausstattung du hast! Bei mir hatte das trotzdem nicht funktioniert!
Und ich denke auch bei anderen nicht, weil die Polsterung ist ja immer gleich dicke!
Grüße Bernd
Man(n) wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer!
coco
Beitrag von coco »
sagt mal die rechte der beiden konsolen kann ich wo kaufen?
Ich habe die gepolsterte, welche allerdings etwas bearbeitung benötigen würde. Finde als finanzielle Abwägung aber nicht die rechte für den 68er FB.
Hat da einer einen Link? Thanks :)
Gruß Frank
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Die 67er gibt's neu, zum Beispiel bei Velocity. Welches Baujahr hast du?
Gruß Sebastian
coco
Beitrag von coco »
68er Fastback, die 67er hatte ich auch schon gefunden, aber da expliziert hier nur bis 67 erwähnt wurde, war ich mir nicht sicher ob die auch in einen 68er Modell passt.
Gruß Frank
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Ja, die Rechte ist vom 67er. Bekommst du neu, oder natürlich auch immer mal wieder gebraucht. Tendenziell sind die 68er wegen der Polsterung oft wellig... Neu gibt es sie nicht.
coco
Beitrag von coco »
HomerJay hat geschrieben:Ja, die Rechte ist vom 67er. Bekommst du neu, oder natürlich auch immer mal wieder gebraucht. Tendenziell sind die 68er wegen der Polsterung oft wellig... Neu gibt es sie nicht.
ja wellig ist richtig :? aber würde denn auch die 67er in den 68er passen oder gibt es da Probleme? Finde die ungepolsterte viel schöner, auch wenn sie wohlmöglich nicht vom Baujahr her passt.
Gruß Frank
Leneauto
Trabant Kübel
Passt rein. Hast du Automatik oder Schalter?
Gruß Sebastian
HomerJay
coco
Beitrag von coco »
Leneauto hat geschrieben:Passt rein. Hast du Automatik oder Schalter?
danke für die antworten, automatik habe ich.
Gruß Frank
