Primer / Rostschutz auswahl.
Schnage
Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Re: Primer / Rostschutz auswahl.
Beitrag von Schnage »
phudecek hat geschrieben:Verzinken von ganzer Karre würde min 5000€ kosten hatte ich zumindest mal gelesen. Tauchen ist immer besser das dann auch Hohlräume geflutet werden.
Wie soll denn da verzinkt werden....?
KTL-Beschichtung ist nicht so dolle weil bei der Erwärmung der Karosse (wenn es nicht gleichmäßig geschieht) Verformungen auftreten können.
Woher kommt denn die Wärme, und wie warm wird das denn? Wärmer als im Sommer in der Sonne, so 70Grad plus?
Feurverzinken fällt aus dem gleichen Grund weg. Sollte man nur bei Profilen machen die aus dickerem Blech sind . Rahmenteile z.B.
Wo kann man eine Karosse feuerverzinken lassen, und was wiegt die danach? :-)
Was spricht gegen banales Grundieren? Unsere Oldies haben es ohne Grundierung fast 50 Jahre überlebt. Mit sollten die locker nachmal so lange halten?! Gibt es für wenige Eurone in jedem Baumarkt.
Baumarkt, das würd ich lassen, aber Fachhandel, da könnte was dabei sein..... .?
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
ich habe eine von diesen "Umsonst-Mopedheftchen" auf der Toilette durchgeblättert.
Dabei ist mir ein Artikel aufgefallen, den ich Euch zeigen will.
- ich habe das Zeug weder gekauft noch ausprobiert noch sonstwas, also nur zur Info.
Allerdings habe ich von einem Nachbarn zwei Dosen hochwertiges Zinkspray aus dem Gerüst-Bau (verzinkte Rohre mit Kratzern weiterhin schützen) gechenkt bekommen.
Diese habe ich in meinen Mustang-Rahmen gesprüht an Stellen, wo ich sonst nicht ran gekommen bin.
Grüße Dirk
Majooo
Fuhrpark: 124 Spider (2x), Z1000, xtx SuperMoto, 1er, 67er Pony und ganz frisch 1955 GMC Pickup
Beitrag von Majooo »
EP Grundierung ist perfekt für einen Neuaufbau der Lackschichten. EP konzentriert den Rost falls wieder welcher entstehen sollte, d.h. der Rost bleibt an der Stelle wo der Lack schadhaft wurde und wandert nicht wie bei normalen Lack auf dem Blech weiter und blättert irgendwann ab.
OwatrolÖl ist Mega bei schon angerosteten Teilen an die man nicht so gut dran kommt. Bei mir kam es zu Einsatz in der Dachrinne unter dem Himmel in die Holme die Blechfalzen der Radläufe und in die Lüftungsschlitze zu den Cowl Vents. Das Zeug kriecht überall hin und versiegelt. Ich habe ca. 3 mal die Anwendung wiederholt. Es hat eine sehr lange Trocknungszeit ist aber danach sogar mit Nitrolack und EP-Grund überlakierbar.
Bei blanken und leicht poorigen Blechen habe ich vorher noch mit Fertan gearbeitet hier gehen die Meinungen sehr auseinander, ich glaube aber das viele das Zeug falsch anwenden. Schau mal in meine Resto Vorstellung da kannst du dir die Schritt für Schritt Fertanbehandlung ansehen.
Als Abschluss flute ich die Holräume Fluid Film läuft überall wieder raus und versiegelt die Innenseiten der Bleche. Sollte man alle zwei Jahre wiederholen... Man kann z.B. auch alten porösen Bitumen Unterbodenschutz wieder geschmeidig machen, dazu das Zeug einfach mit einem Pinsel auftragen.
Das Zinkspray nutze ich für Schrauben, Führungsschienen, Gestänge etc. da wo es nicht so darauf ankommt, Zinkspray ist gut, löst sich schon mit einfachen Reiniger sehr leicht ab.
Tauchlackierungen sind teuer und auch schwer anwendbar... da gibt es einfachere Methoden z.B. Elektrostatik Air Coat Lackierung damit kann man auch Stellen lackieren die schwer erreichbar sind.
WernerBiskup
Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Beitrag von WernerBiskup »
Majooo hat geschrieben:OwatrolÖl ist Mega bei schon angerosteten Teilen an die man nicht so gut dran kommt. Bei mir kam es zu Einsatz ... in die Lüftungsschlitze zu den Cowl Vents.
Hallo Mario,
wie hast du das Zeug denn in die Cowl Vents bzw. den Bereich unter den Lüftungsschlitzen reinbekommen? Kippt man das da einfach rein? Hab da ne unschöne Roststelle.
Florian
Majooo
Hi Florian,
mit einer Spritze und/oder kleinen Pinsel. Im sichbaren Bereich lässt du es einfach durch die Rippen laufen das verteilt sich dann auf dem Blech.
Für das Owatrolöl gibt es eine Hohlraumdüse, das geht ganz gut.
Wichtig ist, das du den Wasserkasten
aussaugst und reinigst, dafür gibt es auch feine Aufsätze für den Staubsauger, ich habe nach dem Owatrolöl noch Brantho Korrux 3-1 mit einer Hohlraumpistole aufgetragen.
