Ventildeckel abgenommen...
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Hallo!
Hab, heute das erste mal die beiden Ventildeckel meines 289er abgenommen
und dabei folgendes vorgefunden:
Fahrerseite:
Uploaded with ImageShack.us
Beifahrerseite:
Auf der Beifahrerseite stellte ich fest, dass ein Kipphebel einen ganz anderen Winkel hat als alle anderen..
Ich denke man erkennt den Unterschied:
Was sind das für Kipphebel überhaupt, und was könnte die Ursache für den verstellten Kipphebel sein.
Wofür steht die 1,6
Sorry, für meine absolute Unwissenheit Aber man lernt ja hinzu, dank euch... Danke!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Re: Ventildeckel abgenommen...
Das sind Rollenkipphebel aus dem Aftermarketbereich, die nicht stumpf auf das Ventil drücken, wie die originalen, sondern mit eine Rolle drauf rumrollen. Wegen soviel Rollerei Rollenkipphebel oder Rollrocker. Bin nicht ganz sicher, was Du mit "verstellter Kipphebel" meinst"? Ich vermute, Du meinst den anderen Kippwinkel des einen dort inner Mitte?
Das liegt daran, das gerade der sein Ventill voll drückt, mit dem Hydro voll am Anschlag! Völlig normal! Daß die anderen relativ gleichmäßig, trotz unterschiedlicher Nockenhübe aussehen, liegt am stehenden Motor und damit drucklosen Hydrostößeln.
Heiner...
Achso, die 1.6! Schwer zu sagen, da ich den Hersteller der Kipphebel nicht erkenne und auch nichts über Deinen Motor weiß! Wird aber die Geometrie des Ventiltriebes beschreiben!
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Nabend Heiner!
Danke, für deine Antwort!
Ja, ich meinte den Kipphebel in der Mitte! Wunderte mich halt, weil alle anderen
die gleiche Position haben...
Einen Hersteller konnte ich leider auch nicht erkennen.
Was bewirken denn die Rollrockers, außer das von dir beschriebene
Hab ja auch schon des öfteren von einer Roller Nockenwelle in Bezug auf
Leistungssteigerung gelesen/gehört.
Ich vermute auch mal das die Nockenwelle getauscht wurde. Leider kann
ich das so im zusammengebauten Zustand nicht feststellen, oder
Hinweise sind eine neue Wasserpumpe, eine m. M. n. hohe Drehzahl(kein DZM, leider)
und die Steuerkette:
Kann es also sein, dass mein Motörchen hochgezüchtet wurde, wovon ich bisher
noch nichts wusste...,
Martin
`N kräftiges Loch im Portemonnaie, überflüssig wenn man keine sportlichen Ambitionen hat!
Heiner...
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Also wenn, du mit dem Loch im Portemonnaie den Spritverbrauch meinst, muss
ich sagen, dass ca. 16 l im kombinierten und teils sportlichen Verkehr durchaus normal
sind.
Vergaser ist im Übrigen ein 600cfm 4-fach Edelbrock!
Martin
Nö, den Spritverbrauch meinte ich nicht, sondern, was die Dinger kosten! Sind nur nützlich, wenn Du das Maximum aus der Mühle kitzeln willst! Die meisten bau`n sich sowas ein und es bringt nahezu nichts, so wie sie den Wagen fahren.
Das ist was für den Dragbereich und dann bitte auch den Rest des Motors entsprechend aufrüsten. Danach ist aber nix mehr Cruising! Bringt also bei einem seriennahen Motor soviel wie Chromdeckel.
Heiner...
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Okay, hab ja selber nichts verändert am Motor. Leider hab ich keinen Vergleich,
finde die Leistung aber schon OK! Und Cruisen... geht auch
Aber wie gesagt, mir fehlt leider der Vergleich..., wobei ich schon merke, dass
das C4 Leistung frisst, und das das 2.80 Diff wohl zum (evtl.) hochgezüchteten
Motor wohl nicht passt, oder
Martin
Was passt und was nicht, ist eine sehr subjektive Betrachtungsweise und hängt vom jeweiligen Fahrer ab! Wenn Du giftig spurten willst, bau Dir `n Schaltgetriebe ein, am besten 5-Gang!
Ich wünschte, ich hätte `ne längere Achse, mein Motor hätte da kaum Probleme mit. Deshalb meine (bisher erfolglose) Bastelei mit `nem Overdrive.
Heiner...
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Ja, über ein Fünfgang Schalter habe ich auch schon nachgedacht
Allerdings finde ich das typische Ami cruisen mit Automatic einfach
cool, und ist original so und wird auch so bleiben!
Vielleicht gesellt sich ja mal ein Artgenosse zu meiner Sally, das dann
umgerüstet werden möchte...
Martin
Hi Martin.
Ist ja geil,noch`n Martin mit ner Sally
So long und
