Rückleuchten LED
- sid65
- Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Re: Rückleuchten LED
@Rainer1946:
Die von mir verlinkten LED's funktionieren ohne Umbau mit dem Original-Blinkerrelais.
Einfach Plug an Play.
Habe allerdings nur hinten LED's und rundum die Blinkergehäuse mattweiss lackiert.
Wenn vorne auch LED's drin wären, gäbe es sicher Probleme.
@Heiner:
So teuer sind Deine LED's von WCCC dann auch nicht mit 29 Dollar gegenüber 26 Euro bei "meinen" jeweils für zwei Stück.
Und ich weiß, dass die Dinger schon die ganze Saison über funktionieren. Bei Sonne und im Regen, an der Ampel und im Stau.
Und orschinool sind sie auch nicht. Pfeif drauf. Besser gesehen werden ist mir wichtiger.
@Heiner:
Jakob
Mitglied im FMCoG.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
Rainer1946
- Fuhrpark: Mustang FB 1967, Jaguar E-Typ 1962, NSU RO 80 1976, Pininfarina Spider VX 1985, Audi 90 Quattro 1987, Audi Allroad 2001
Hallo Allerseits
vielen Dank nochmal an alle "Antworter".
1.Leider noch kein Hinweis auf das seltsame Phänomen, dass die LEDs bei "verpolter" Schalting leuchten aber nicht im Auto - bei vorhandener Polung. Lösungsmöglichkeit? Haben die Chinesen das Dingens falsch geschaltet? Vielleicht geibt es einen Spezialisten im Club der das Geheimnis lüften kann.
2.Das verbreitete "Chinesenbashing" nervt. Natürlich wird einiges an Schrott in Umlauf gebracht - aber nicht nur aus China. Was aus den USA kommt oder aus England (oder Deutschland) ist auch nicht immer erste Sahne... und manche Teile gibt es nur aus China (auch wenn man das nicht immer bemerkt).
3. Wenn im konkreten Fall keine LEDs aus China zu bestellen sind woher sollen sie dann kommen? Für einen einschlägigen Tipp - deutscher/europäischer Hersteller - wäre ich sehr dankbar ( Schraubär??)
Schöne Wochen noch
Rainer
Schöne Wochen noch
Rainer
GC-33
Hallo Rainer,
...für meinen 65er habe ich die LED's 2006 hier gekauft und seit der Zeit funktionieren sie perfekt
...vielleicht hilft dir das ja weiter
Gruß Günter
Gruß Günter
Das hat nix mit "bashing" zu tun, sondern mit dem Bedienen der Geizistgeilmentalität von Käufern, die Händler mit Billigstimitaten aus Fernost befriedigen!
Kaufe Qualität von renomierten Händlern, die die Qualität und Herkunft Ihrer Ware kennen, weil sie Ihr Geschäft nicht mit Laufkundschaft machen!
mein elektroniker hat gestern eine china-birne und eine defekte wccc-birne zerlegt ......... die LED Leuchtmittel von wccc sind genau 100% baugleich mit den ebay-chinateilen....
nur hat wccc sich die mit ihrem schriftzug "personalisieren" lassen
thomas
thomas
MoinRainer1946 hat geschrieben: 1.Leider noch kein Hinweis auf das seltsame Phänomen, dass die LEDs bei "verpolter" Schalting leuchten aber nicht im Auto - bei vorhandener Polung. Lösungsmöglichkeit? Haben die Chinesen das Dingens falsch geschaltet?
ich habe das jetzt mehrfach gelesen und verstehe es dennoch nicht.
Du hälst die Lampe an die Batterie und sie leuchtet?
Du setzt sie in die Fassung hinten und sie bleibt dunkel?
Und Du hast mit einem Messgerät festgestellt dass der Mittenkontakt der Fassung Masse ist und die Fassung selbst Plus?
Was zum Geier ist eine "vorhandene Polung"?
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Ist doch ganz simpel: eine LED leuchtet nur dann, wenn die beiden Anschlussdrähte am jeweils richtigen Pol der Stromquelle sitzen. Andersrum bleiben sie dunkel.mopper hat geschrieben:MoinRainer1946 hat geschrieben: 1.Leider noch kein Hinweis auf das seltsame Phänomen, dass die LEDs bei "verpolter" Schalting leuchten aber nicht im Auto - bei vorhandener Polung. Lösungsmöglichkeit? Haben die Chinesen das Dingens falsch geschaltet?
Bei den LED-Leuchtmitteln, um die es hier geht, sind die LEDs offensichtlich falsch gepolt in das Glühlampengehäuse eingebaut. Deswegen leuchten die Dinger in diesem Fall nur dann, wenn man den Mittenpol des Leuchtmittels (üblicherweise plus) an Masse hält und Plus auf das Aussengehäuse (üblicherweise Masse) gibt.
Liegt wohl alles an der gnubbeldietät der Erdachse...oder der chinesische Fliessbandsklave erträgt seinen Job nur noch im Vollsuff.
Theo
Thommes hat geschrieben:mein elektroniker hat gestern eine china-birne und eine defekte wccc-birne zerlegt ......... die LED Leuchtmittel von wccc sind genau 100% baugleich mit den ebay-chinateilen....
thomas
Welche denn?
Ich finde nur minderwertigere Varianten.
Hm, DIE haben schon mal verschiedene Gehäuse. Ist aber auch latte.
