Servodruck?
Re: Servodruck?
Klar, Chally!
Re: Servodruck?
Na, das ist ja noch nicht sooo lange!Ringostar1982 hat geschrieben:Die 1. Frage von Heiner seitdem ich angemeldet bin
Abundzu möchte ich auch was wissen. Nur, erhalte ich in der Regel keine Antworten.
Re: Servodruck?
versteh ich jetzt nicht?Schraubaer hat geschrieben: Kein Wunder, das die Schläuche dauernd abkacken!
bei meinen schläuchen (aeroquip teflons) kannst 2500 psi
reinkloppen!
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Re: Servodruck?
Die meisten bauen seriennahe Aftermarketschläuche ein und klauen nicht vom Bagger nebenan.
Cobra79
- Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Re: Servodruck?
Guten Morgen Heiner,
der Laden hier ist bei mir um die Ecke:
http://www.gohydraulic.de/
Haben auch nen Ebay Shop wo ne Menge Druckbegrenzungsventile im Angebot sind. Vielleicht ist ja was für Dich dabei
Marco
Marco
Re: Servodruck?
Hallo Heiner,Schraubaer hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ( Bitte Wissen, keine Vermutungen! ) was für'n Druck im Servokreis nach der Pumpe herrscht?
Will ein Regelventil verbauen und möchte die Bandbreite abschätzen!
Heiner...
nach der Pumpe liegen zwischen NULL Bar (geradeauslauf ohne Lenken) und bis zu 100Bar (rangieren im Stand) Druck an.
Wenn Du etwas genauer sagen würdest, was Du genau vorhast könnte ich Dir eher helfen - an den Ami Servolenkungen bastele ich schon seit 30 + Jahren herum...
Ich kann mir denken, dass du das gefühllose Verhalten um die Mittellage verbessern möchtest ...
Pumpenseitig kann man 2 Dinge verändern: "Maximaler Druck" und Volumen.
Der max. Druck wird durch das interne Druckbegrenzer-Ventil festgelegt, das Volumen durch die Drehzahl und Pumpengeometrie.
Mit einem einstellbaren Druckbegrenzer, der einfach zw. Druckseite und Rücklauf eingeschleift wird, erreichst Du nur, dass die maximale Unterstützung beim Rangieren reduziert wird. Ändert aber nur minimal etwas um die Mittellage.
So was:
Das Volumen definiert nur wie schnell die Unterstützung einsetzt und wie schnell Du das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag bewegen kannst ohne das es "stockt".
Das Ansprechverhalten um die Mittellage ist abhängig von der Lenkgeometrie und dem Drehventil welches in Abhängigkeit von der Lenkkraft mehr oder weniger Öl in den Arbeitskreis der Servo leitet. Bei Geradeausfahrt leitet dieses Ventil quasi 100% vom öl an dem Arbeitskreis vorbei, daher herrscht dort so gut wie NULL Druck.
Eine Änderung an diesem Drehventil ist nur ganz selten möglich. Gehen tut es z.B. bei den Saginaw Lenkgetrieben von vielen Chevys z.B.. Dort betätigt ein Torsionsstab dieses Ventil in Abhängigkeit der Lenkkraft. Z28er Camaros haben einen härteren Torsionsstab als als Brot & Butter Caprice.
Challys kenne ich wenig, denke aber das sie auch eine integrale Box haben - das Drehventil wäre also der richtige Ansatz.
Das Gefühl um die Mittellage lässt sich trotzdem verbessern:
--> Viel mehr Nachlauf einstellen 5+ Grad z.B.
--> Eine Borgeson Lenkbox verbauen
Hoffentlich habe ich nicht an deiner Vorstellung vorbei geschrieben, die Glaskugel macht nämlich Urlaub in
Re: Servodruck?
Die totale Leichtgängigkeit ist einfach störend. Man kann das Spiel um die Mittellage gar nicht vom Rest der Lenkradbewegung unterscheiden, so heftig ist die Servounterstützung.
An das Heidt's habe ich auch schon gedacht. Allerdings nur bei Summit entdeckt, nirgends hier!?
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Servodruck?
Und jetzt noch einen grossen Wohnwagen dran, so sind wir anfangs der 80er Jahre jeweils in die Ferien gefahren mit einem 72er Chrysler Valiant mit 318er Motor, mit 6 Leuten beladen, das reinste Himmelfahrtskommando, wir haben es sogar überlebt. Seid da kann mich fast nichts mehr erschrecken
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Re: Servodruck?
das kann ich nachvollziehen.Schraubaer hat geschrieben:Die totale Leichtgängigkeit ist einfach störend. Man kann das Spiel um die Mittellage gar nicht vom Rest der Lenkradbewegung unterscheiden, so heftig ist die Servounterstützung.
deshalb hab ich gleich ne gm typ2 verbaut,
da kann ich den druck wenigstens lässig über ein an6 ventil regeln.
nichtsdestotrotz, servo werde ich persönlich nicht mehr verbauen,
stört einfach räudig beim rally fahren ...
chris
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Re: Servodruck?
hallo Heiner,Schraubaer hat geschrieben:Die totale Leichtgängigkeit ist einfach störend. Man kann das Spiel um die Mittellage gar nicht vom Rest der Lenkradbewegung unterscheiden, so heftig ist die Servounterstützung.
die Druck Reduzierung wird um die Mittellage nichts bringen - Bitte lese meine Ausführung weiter oben!
Willst Du die Mittellage stärker definiert haben --> --> Viel mehr Nachlauf einstellen 5 -->7 Grad z.B.
