Hinterachse nicht mittig - Reifen schleift
Hai-Zung
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
Re: Hinterachse nicht mittig - Reifen schleift
Beitrag von Hai-Zung »
Federn sind definitv etwas durch. Von der Höher her gefällt es mir aber. Hab vorne auch tiefere Federn reingemacht damit es passt. Wollte hinten auch härtere rein machen aber trotzdem die gleiche Höhe beibehalten. Bin mir nicht sicher ob er dann nicht trotzdem noch so weit einfedert, dass es schleift. Die Federn kommen auf jeden Fall neu. Aber wie gesagt das löst es denke ich mal nicht.
Kann man das jetzt über diese Bolzen die Zentrierung anpassen oder nicht? Mal abgesehen davon, wie sie jetzt heißen :D
Ich vermess das trotzdem mal mit einem anderen Bezugspunkt als den Kotflügeln. Hilft mir aber auch nix :P
Severin
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Wenn sie durch sind solltest du dies zuerst in Angriff nehmen.wird straffer und eventuell etwas bördeln.
Wenn's dann reicht und noch genug federweg mit 4 Passagieren hat kommt der nächste Schritt.
Gruß Kiri
Hai-Zung
Hab überlegt vielleicht einen Feder-Anschlag einzubauen. Das macht zwar fiese Geräusche, aber immernoch besser als Kaputte reifen.
kiri67
Wenn deine Reifen an der Flanke also Seite beschädigt wurden wird's knapp beim TÜV und verdammt gefährlich bei höheren Geschwindigkeiten!sind die eingetragen?stell mal vielleicht ein Bild der Problemzone rein...
Gruß Kiri
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Man kann nicht seitlich verschieben Die Zapfen in der Mitte
greifen in die mitleren Löcher: Formschluss.
Ralf
Hai-Zung
kiri67 hat geschrieben:Wenn deine Reifen an der Flanke also Seite beschädigt wurden wird's knapp beim TÜV und verdammt gefährlich bei höheren Geschwindigkeiten!sind die eingetragen?stell mal vielleicht ein Bild der Problemzone rein...
So schlimm ist es nicht. Ich mach maln Bild. Fährt nicht in Deutschland, hat aber TÜV bekommen.
Das geht schon, solange man nicht zu 4 fährt setzt nix auf. Habs nur bemerkt, als ich mal Leute auf dem Rücksitz hatte.
Aktuell darf hinten einfach keiner mehr sitzen...
Ich werf mal die Frage nach den Felgen in den Raum, wenn bei 235, oder sogar "nur" 225 die Reifen schleifen? Wenn die Einpresstiefe stimmt kann man noch einiges mehr in die Radhäuser stopfen!!!
kiri67
Ich hab ET -19 8" hinten sollte passen ist trotzdem knapp.
Gruß Kiri
Klar, das dann nicht besonders breites Schwarz reinpasst!
Hai-Zung
Ich hab 8" breite Felgen mit 235er Reifen hinten und Backspacing irgendwas 4-4.5".
Laut dieser Reifen-Tabelle aus dem Interwebs sollte das passen. Würde es auch, wenn die Karosserie den Mittig wäre...
