Mein 1966er Falcon
Re: Mein 1966er Falcon
Hey Peter,
na dann mal gute Besserung! Hab mich schon das ein oder andere Mal gefragt was aus Dir und deinem Falcon geworden ist.
Ich wünsche Dir viel Erfolg für den späteren TÜV. Bitte fleißig Bilder posten!
David
David
1966 Falcon
Danke, bin inzwischen schon wieder Zuhause und mein Arm ist nun wieder Metallfrei
Habe noch ein Bild vom Motorausbau gefunden:
Nach der Torque box gings dann ans Toe Board / Spritzwand
Ich hatte mir zwar einen Fußboden bestellt aber kein Toe Board, also Papschablone machen und Blech anfertigen:
Einschweißen
Und Streichen (Brantho Korrux 3in1, vorher habe ich die Falze mit Owatrol CIP geflutet)
als nächstes kommt dann der Fußboden rein:
Die Mustang Sitze habe ich übrigens verkauft und mir aus den Staaten eine orignale Falcon Sitzbank besorgt (ist dann ein 6 Sitzer
Stangen für den Himmel habe ich besorgt, neuer Himmel und neuer Teppich sind auch bereits unterwegs.
Bremse inklusive Achsschenkel etc. habe ich auch neu aus den Staaten bestellt.
Als ein Ranchero geschlachtet wurde, habe ich noch einen guten Grill + vordere Stoßstange erstanden.
Ein Paar Felgen habe ich auch im Ebay erbeutet:
Inzwischen überlege ich auch die "Lackierung" nur dort wo geschweißt wird auszubessern und ansonsten den "Rat-Look" zu erhalten, da dass irgendwie den Charakter des Autos ausmacht, mal sehen was der Tüv dazu sagt
Gruß Peter
Einschweißen
Gruß Peter
Hallo Peter,
bin gerade über deinen Bericht gestolpert, OH man wie konnte ich das nur übersehen
echt coole Story!!!
Regelmäßig posten, macht fun zu lesen...
Gruß Sefer
echt coole Story!!!
Gruß Sefer
1966 Falcon
So am Falcon selbst ist zwar nicht viel passiert aber trotzdem bin ich ein wenig vorran gekommen.
Die Fäden sind raus, meine Hand ist soweit wieder fit und am Wochenende war ich in Berlin die Teile abholen.
Also Freitag den alten 300er angeschmissen nach Berlin gefahren und am Sonntag gings dann zurück
mit Seitenteilen auch dem Dach, vier Personen im Auto und Kofferaum mit Vorderachse und Koffern bis obenhin vollgepackt
Leider haben mich die Amis gut veräppelt, statt ganzen Seitenteilen wie versprochen (und auf den Bildern angepriesen) sind nur patch panels gekommen
wird zwar genügen aber naja
Dann gabs noch die Bremse einmal in neu:
Teppich:
und Himmel:
Hier noch ein Foto meiner beiden primitiven aber funktionieren Werkzeuge zum Sicken herstellen:
Der Falcon hängt bereits wieder auf der Bühne und am Wochenende geht es weiter
Teppich:
und Himmel:
1966 Falcon
So es ging wieder etwas weiter im Kampf gegen den braunen Feind
Bodenblech links ist eingesetzt:
Rechts wartet jetzt ähnlicher Spaß auf mich:
damit geht es dann erst nach Pfingsten weiter, muss leider bis Dienstag eine Hausarbeit fertigmachen
Gruß Peter
Gruß Peter
1966 Falcon
so hier geht´s leider viel zu langsam vorran aber immerhin geht´s vorran
Ein Paar Bleche für den Fußraum angefertigt und reingebrutzelt:
an der Torque box fehlt noch ein Bech, dann kann endlich der Motor wieder rein
Damit ich mal vorran komme habe ich mich mit dem Falcon für ein Treffen am 20.08 angemeldet. Mal sehen ob das klappt
1966 Falcon
In den letzten 4 Wochen hat sich wieder ein bisschen was getan:
rechte Torque Box ist fertig geschweißt:
ein gutes Gefühl, wenn man das Auto wieder da anheben kann wo es vorgesehen ist
Armaturenbrett habe ich auch mal einheitlich lackiert:
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die 68iger Lenksäule mit Kreuzgelenk und kürzer übersetzter short shaft steering box eingebaut.
Motor wurde auch wieder eingebaut:
Dann habe ich heute noch den Hurst Shifter mal vernünftig montiert und dazu die Schaltstangen angepasst.
Getriebe und Kardanwelle habe ich auch gleich noch eingebaut, damit ist der Antriebsstang wieder an seinem Platz
Dann musste ich leider Teile des neuen Bodens herausschneiden um Platz für den Shifter zu machen aber immerhin schaltet er jetzt wirklich super
beim schweißen am rechten Fußboden habe ich mal die Zeitraffer Funktion meines Handys ausprobiert:
https://youtu.be/rsGwexAUjfg
Bleibt dran vielleicht schaffe ich es ja bis zum 20.08
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Toller Bericht, tolles Auto.
Du Schaffst das.
Du Schaffst das.
1966 Falcon
Also erste Probefahrt auf dem Hof war erfolgreich
Motor läuft und Elektrik funktioniert.
Nächste Prüfung ist erst wieder am 06.09 also habe ich jetzt erstmal viel Zeit für den Falcon.
To do Liste:
-Neue Bremsanlage vorn montieren
-Handbremse montieren
-Radkästen mit Perma Film versiegeln
-Fußboden einheitlich schwarz lackieren
-Abdeckung für Shifter bauen
-Grill Stoßstange Kotflügel Haube montieren
-Türen Lackieren und montieren
-Heckscheibe ausbauen
-Himmel einbauen
-Türpappen und Fensterumrandungen lackieren
-Heckscheibe Einbauen
-Teppich und Sitze einbauen
-Seitenteile hinten schweißen und Beilackieren
-Auspuff Montieren
Puh
To do Liste:
-Himmel einbauen
-Auspuff Montieren
Puh
1966 Falcon
heute ist es wieder etwas vorran gegangen:
-Radkästen mit Perma Film versiegelt
-Traggelenke getauscht
-rechts noch die Löcher für den Shelby drop gebohrt
-Neue Spindeln Bremsscheiben Radlager etc. montiert
-Neue Reifen aufgezogen (habe mich für 205/65 entschieden)
Morgen werde ich dann die Front wieder zusammenbauen, da freu ich mich schon drauf dann sieht es, zumindest vorne, wieder wie ein Auto aus
