Welches Motorlager für Stang ab 03/1966??
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4 Automat, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Re: Welches Motorlager für Stang ab 03/1966??
Beitrag von Bent »
Danke Heiner.......
Gruß Bent
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin die Herren,
es muss einen riesen Schwarzmarkt für das Teil geben. Auch in Ami-Foren kann man viel darüber lesen, dass die Dinger fehlen.
@Christoph: Jau, die Beführchtung die du geschildert hast hatte ich auch. Welcher Fixpunkt stellt die Basis da. Der Tip mit den Maßen für den Rahmen ist super - danke dafür. Mit zu viel Formel 1 Messtechnik wollte ich der Sache allerdings nicht begegnen. Ich glaube, so genau haben es die Herren vor 50 Jahren auch nicht genommen. Ich bin bei der Sache noch etwas optimistisch, da er Wagen wirklich hervorragend gerade aus vor und auch beim Bremsen treu die Spur hielt. So bananig kann er ja dann eigentlich noch nicht sein. :)
@Bent: Du kannst meiner Meinung noch knapp an der A-Karten vorbei kommen. Einige sind jahre ohne Crossmember gefahren und haben dann, irgendwann als sie es gemerkt haben, einfach nachgerüstet. Die Löcher waren da wohl noch in Prosition.
Bei mir leider nicht (-> Motorlager Problem).
Btw.: Ich suche ja aus aktuellem Anlass gerade einen Motorkran:
http://www.ebay.de/itm/06191-Werkstattk ... SwMmBV3dnB
Reicht der erste (500 kg) oder lieber der zweite (1.000 kg)?
Danke an alle und beste Grüße
Matze
Beste Grüße - Matze
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Moin Matze,
Beide links sind gleich ;-)
Ich glaube als 1000KG Version meinst du den hier?
http://www.ebay.de/itm/913795-Werkstatt ... Swl8NVYtbd
Diesen (1000KG) Kran im Link habe ich auch. Der Ausleger ist viel zu kurz!
Musste mir selber einen fast doppelt so langen bauen damit es Mittig übern Motor reicht.
Max
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin Max,
sorry - hast recht, genau den den du gepostet hast meinte ich! ;)
Das mit dem zu kurzem Arm wäre natürlich ärgerlich...
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
http://www.ebay.de/itm/2000-kg-Werkstat ... Sw-KFXehmR
Knapp 160 cm Armlänge....
Haut das hin? Viel mehr finde ich kaum im Hobby-Bereich
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
Bent
Beitrag von Bent »
Hallo Matze,
habe gleich gestern eine Strebe geordert, da waren mind. 3 (Originalteile) in der Ami Bucht.
Die sollten allerdings auch noch brauchbar aussehen, es werden auch krumme angeboten !
Es werden auch 2 Schrauben benötigt, sind speziell :
http://www.ebay.de/itm/122089389756?_tr ... EBIDX%3AIT
Habe mir allerdings neue geordert....
Gewinde sind im Rahmen vorhanden, da war schon Jahrzehnte nix drin
Gruß Bent
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Mazer hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/2000-kg-Werkstat ... Sw-KFXehmR
Greetz
matze
Der reicht sogar (gerade eben...) beim '70er, um ohne abbauen der Stosstange den Motor (351C) mit Getriebe rauszuheben.
Sollte also bei allen vor-'69ern mehr als genügend Länge haben.
Theo
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Perfekt! Bin gespannt. Mein erster Motor-Ausbau... :roll:
Thx
matze
Beste Grüße - Matze
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
habt Ihr noch einen Tipp wie man am Besten den Motor an den Kran hängt? Mit Kette, Band/Riemen oder einer Platte auf der Ansaugspinne (und Ösen)?
Gibt es die Platte auf der Ansaugspinne irgendwo zu erwerben?
Bei mir steht das demnächst auch an.
Danke und Gruß
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
4 kurze Kettenstücke zu den 4 Ecken der Köpfe, so mach' ich es immer, und damit den Motor an den Balancer des Krans. Schraubenlöcher sind ja ausreichend vorhanden...
Die meisten Motoren haben schon "ab Werk" Aufhängeösen, meist an die Auspuffkrümmer geschraubt.
Die Platte auf der Spinne (anstelle Vergaser, den man ohnehin bei jeder Aufhängeart besser vorher ausbaut) funktioniert auch super, wenn man das Getriebe nicht gleichzeitig mit ausbaut. Für "mit Getriebe" fehlt eine Auspendelmöglichkeit, für den Balancer sind die Löcher der Platte zu eng zusammen.
Erhältlich ist die Platte z.B. bei Summit, ich glaube aber, ich hab' das Ding auch schonmal bei KTS gesehen. Ansonsten Ebay.
Theo
