69er Speedometer Welle greift nicht mehr richtig
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
Leider scheint meine neue Tachowelle nicht zu greifen, das Vierkant ist ok aber fässt nicht richtig. Sie ist so weit wie möglich drin und greift ca. nur jede zweite Umdrehung was zu einem sehr nervigen rattern führt. Deshalb habe ich sie erst mal abgezogen.
Ist da Problem bekannt? Muss der Tacho überholt werden oder kann man selbst was richten?
Danke
Tom
kiri67
Re: 69er Speedometer Welle greift nicht mehr richtig
Beitrag von kiri67 »
Hi Tom,
Bist du sicher dass dein Tachoritzel ok ist?
Schraub mal die Welle wieder rein, bau das andere Ende aus dem Getriebe und drehe es per Hand oder Akkuschrauber (langsam!)
Hatte ähnliches Problem war dann das Ritzel.
Gruß Kiri
MuST
Beitrag von MuST »
Bin sicher, denn es rattert sehr laut wenn die Welle im Tacho steckt. Jetzt wo ich sie rausgezogen hab, ist endlich wieder V8 Stille 8-)
MuST
Beitrag von MuST »
Keiner ne Idee? Brauch ich einen neuen Tacho? :cry:
kiri67
Bau doch mal dein instrumentpanel komplett raus, die Welle auch,Dreh am anderen Ende am ritzel eventuell Welle mit graphitspray befeuchten. Kann auch die Welle der Verursacher sein...
Gruß Kiri
kiri67
Oder ein Knick?!
Gruß Kiri
