Hallo Zusammen,
Leider scheint meine neue Tachowelle nicht zu greifen, das Vierkant ist ok aber fässt nicht richtig. Sie ist so weit wie möglich drin und greift ca. nur jede zweite Umdrehung was zu einem sehr nervigen rattern führt. Deshalb habe ich sie erst mal abgezogen.
Ist da Problem bekannt? Muss der Tacho überholt werden oder kann man selbst was richten?
Danke
Tom
69er Speedometer Welle greift nicht mehr richtig
Re: 69er Speedometer Welle greift nicht mehr richtig
Hi Tom,
Bist du sicher dass dein Tachoritzel ok ist?
Schraub mal die Welle wieder rein, bau das andere Ende aus dem Getriebe und drehe es per Hand oder Akkuschrauber (langsam!)
Hatte ähnliches Problem war dann das Ritzel.
Gruß Kiri
Bin sicher, denn es rattert sehr laut wenn die Welle im Tacho steckt. Jetzt wo ich sie rausgezogen hab, ist endlich wieder V8 Stille
Keiner ne Idee? Brauch ich einen neuen Tacho?
Bau doch mal dein instrumentpanel komplett raus, die Welle auch,Dreh am anderen Ende am ritzel eventuell Welle mit graphitspray befeuchten. Kann auch die Welle der Verursacher sein...
Gruß Kiri
