Tankdeckel steht schief
Re: Tankdeckel steht schief
Danke,ich warte dann mal ab.
immer wieder faszinierend, welche 1000 unterschiedlichen schrauben es gibt, die den einfüllstützen halten. immer wenn ich irgendwo schaue sind es andere
in einem anderen threat war mal die frage, ob es die gummis im tankdeckel an sich irgendwo nachzukaufen gibt? finde den threat nicht mehr. hat diese gummis schon mal jemand irgendwo nachgeordert?
Gruß Frank
edit:coco hat geschrieben:immer wieder faszinierend, welche 1000 unterschiedlichen schrauben es gibt, die den einfüllstützen halten. immer wenn ich irgendwo schaue sind es andere![]()
ist das dieses teilP?
https://www.velocity-group.de/ford/must ... tankdeckel
Gruß Frank
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Hallo Frankcoco hat geschrieben:immer wieder faszinierend, welche 1000 unterschiedlichen schrauben es gibt, die den einfüllstützen halten. immer wenn ich irgendwo schaue sind es andere![]()
Fahr beim nächsten Schrottplatz vorbei. Der Öldeckel vom Golf I bis III passt auf deinen Tankstutzen. Dieser Dichtungsgummi ist kraftstoffbeständig und quillt nicht auf.
Frank
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Hi Frankcoco hat geschrieben:edit:coco hat geschrieben:immer wieder faszinierend, welche 1000 unterschiedlichen schrauben es gibt, die den einfüllstützen halten. immer wenn ich irgendwo schaue sind es andere![]()
Lass die Finger von dem Teil.
Hatte auch diese Dichtung eingeklebt und musste nach einigen Monaten feststellen, dass der Gummi porös wird.
Habe mir darauf hin eine Gummipatte aus HNBR bzw. NBR bestellt und mir eine Dichtung ausgestanzt.
Die bleibt beis heute noch geschmeidig.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
danke euch beiden, gute tipps, mit was welchem Kleber habt ihr diese dichtung rein gesetzt? Hylomar hab ich noch offen, ist eher ein Dichtstoff aber so viel Mechanik ist ja da auch nicht drauf und Benzinbeständig.Roadrunner hat geschrieben:Hi Frankcoco hat geschrieben:edit:coco hat geschrieben:immer wieder faszinierend, welche 1000 unterschiedlichen schrauben es gibt, die den einfüllstützen halten. immer wenn ich irgendwo schaue sind es andere![]()
Hatte auch diese Dichtung eingeklebt und musste nach einigen Monaten feststellen, dass der Gummi porös wird.Sie ist NICHT Benzin resistent!
Gruß Frank
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Die Dichtung vom VW-Öldeckel wird nicht eingeklebt. Die sitzt lose hinter den zwei Verriegelungsnoppen des Tankdeckels.
Frank
Wutzldutzl
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1967
Hallo,Harry_68 hat geschrieben:Hallo,
bei meinem Neuzugang wird die knackige Heckansicht durch einen schief stehenden Tankdeckel verschandelt! Ich kann die Ursache nicht wirklich ausmachen. Da es am Tankstutzen nicht liegen wird, muss es ja wohl der Deckel selber sein. Das Innenleben des Deckels kann man scheinbar nicht "verdrehen" oder herausnehmen, weil es genietet ist. Das wäre natürlich die einfachste Lösung! Ist es möglich, dass das der falsche Deckel für mein '67er Coupe ist?
Danke für eure Hilfe!
soweit ich das erkennen kann ist der Deckel nebst Sicherungsseil grundsätzlich richtig montiert. Beim Aufschrauben musst Du eine halbe Umdrehung weiter nach links ansetzen - dann sitzt er m. E. auch richtig drauf. Beim Aufsetzen vor'm Festdrehen muss das Pferdchen auf'm Deckel nach links unten laufen...
Vermutlich verklemmt sich aber das Sicherungsseil dabei, so dass Du dieses vorab ebenfalls eine halbe Umdrehung "nachdrehen" musst... Danach sollte alles passen. Bei meinem war's am Anfang auch so - wenn Du aber alles richtig "entdrehst" (v.a. das Sicherungsseil), dann klappt's auch mit dem Tankdeckel...
Gruß - Christian
danke nochmals für den tipp. Habe ne NBR Platte für umme bekommen, zurechtgeschnitten und damit gleich das poröse Gummi im Tankdeckel ersetzt. Da ich das Teil dann eh in der Hand hatte, durfte der Polieraufsatz vom Dremel nochmal ran
ist der Deckel eigentlich original? Steht gar nichts von Fomoco drin.
Gruß Frank
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Was ist das denn für ein Tankdeckel ?
Hast den originalen verloren ?
Markus
Markus
