PCV und Öldeckel Hipo
joeli
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Hallo ans Forum!
Ich hab da mal ne Frage:
Bei meinem 65er Hipo ist auf dem Chrome Ventildeckel ein aufgestecker Chrom-Öldeckel mit Filter und ohne Lufteinlass verbaut / Der Anschluss im Lufi ist mit einem Stopfen verschlossen. PCV auf der Beifahrerseite zum Spacer ist angeschlossen.
Was mich ärgert, ist der um den Öldeckel austretende leichte Ölnebel, der mir immer meinen Ventildeckel versaut.
Ist das bei diesem Fahrzeug (gebaut 10/64) so korrekt, oder ist der Öldeckel (hat keinen Aufdruck und keine E-Nummer) falsch und da gehört einer mit Schlauch zum Lufi hin?
Im Mustang Collectors Guide ist der 1965er Hipo abgebildet und da ist ein Deckel mit Luftanschluss installiert.
Macht es dann Sinn, das umzubauen? Ist der Effekt mit dem Ölnebel dann weg?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Re: PCV und Öldeckel Hipo
Beitrag von wiero »
Hallo Jörg.
Wenn das so abgebildet ist wird es schon so sein. Mit Lüfter am Deckel geht der ganze Nebel durch die Leitung in den Luftfilter und geht mit durch den Vergaser in die Zylinder und wird verbrannt. Also keine Sauerei mehr auf dem Ventildeckel. Die beiden Verschlüsse am Ventideckel sollten mit dem Luftfilter verbunden sein.
Hab zwar ein 66ger aber ist bein allen gleich.
Grüsse.
Romain.
Hallo Jörg,
das ist schon richtig so!
Erst die späteren Jahrgänge hatten den Schlauch zw. Lufi und Öldeckel.
Allerdings ist es nicht normal, dass dort Öl austritt, das passiert nur, wenn die Ringe nicht mehr ordentlich abdichten und so mehr Verbrennungsgase in den Kurbeltrieb gelangen, als das PCV absaugen kann.
Erster Schritt wäre es das PCV System zu prüfen, dass alle Schläuche sauber sind, alle Verbindungen dicht sind und dass das richtige PCV Ventil verwendet wird.
Danach bitte prüfen ob die "Stahlwolle" im Öldeckel noch vollständig vorhanden ist, die soll das Tropfen verhindern und auch noch die Luft filtern, die ins Kurbelgehäuse gelangt.
Tritt dann noch Öl aus würde ich eine Kompressionstest bzw. einen Lecktest machen (lassen) um zu prüfen, ob die Ringe noch ordentlich dichten.
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Danke Michael!
Genau in der Reihenfolge werde ich vorgehen.
Wie erkenne ich, ob das pasende Ventil verbaut ist?
Es ist im Übrigen nicht so, dass dort massiv Öl austritt. Keine Tropfen, nix läuft runter, aber nach einigen Tagen Fahrbetrieb liegt ein feiner Schleier im vorderen Bereich auf dem Ventildeckel.
Das System verstehe ich doch richtig - Beifahreseite Absaug in den Verbrennungstrakt - Fahrerseite Ansaug Frischluft damit kein Unterdruck entsteht - Oder ?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Beitrag von CTim58 »
PCV System
PCV System
Richtig !
Hubraum statt Spoiler!
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Also - hab jetzt den Deckel mal sauber gemacht (grob gereinigt und dann ins Ultraschallbad) - das Dingt ist wie neu und jetzt erkennt man auch, das als Filterelement ein rötliches grobes Kunststoffvlies verwendet wird.
Das Vlies war ziemlich ölgesättigt und kaum noch durchlässig und das könnte eventuell die Ursache gewesen sein.
Schläuche und Ventil sind mechanisch OK und dicht. - Ich teste das jetzt mal.
Das verbaute Ventil ist eine gerade schwarze Version - in den Shops finde ich nur schwarze gewinkelte.
Ist das ein Unterschied in der Funktion?
DANKE - Jörg
Grüße - Jörg
Hi Jörg,
das org. PCV & dazugehehöriger Schlauch sehen so aus:
Originale Öldeckel haben Stahlwolle drin, nix Kunststoff
106_0441 (Medium).jpg (48.4 KiB) 3254 mal betrachtet
Und im Motorraum so:
DSCF1365 (Medium).JPG (96.78 KiB) 3253 mal betrachtet
coco
Beitrag von coco »
bei mir hatte es dort auch ein wenig raus gesippt, die einfach lösung bei mir war, dass ich die "Flügelchen" etwas mehr gebogen habe, so dass der Deckel eher press auf dem Ventildeckel sitzt. Danach war ruhe und der Ventildeckel war sauber. Wenn du noch ein bild von dem deckel von innen nach dem ultraschallbad hast, poste doch mal, würde mich interessierne. grüße
Gruß Frank
Hi Michael,
ist zwar nicht das Thema, aber interessiert mich, warum die 2.Zündspule?
