Wieder mal Öldruck
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Wieder mal Öldruck
Servus
Habe da einige Beiträge zu Thema Öldruck gelesen,werde aber nicht ganz schlau draus.Nun meine frage.
Öldruck im Leerlauf und Standgas bei ca.25PSI,erhöhe ich die Drehzahl auf ca.3000rpm,dann ca.45PSI,sollte so in ordnung sein,wenns ich richtig gelesen habe.
Aber im Fahrbetrieb habe ich ab 2000rpm immer so ca.40-45PSI.Dies erhöht sich auch nicht,wenn ich voll beschleunige,sprich die Drehzahl sich dabei erhöht.
Ist das so noch normal,oder besteht handlungsbedarf?
gruß+dank
Franz
gruß+dank
Franz
-) 1993 Mercedes w124 500E
Re: Wieder mal Öldruck
vn800 hat geschrieben:Servus
gruß+dank
Franz
ist normal so franz, bei gleich bleibender drehzahl habe ich auch so um die 45 psi. bei vollschub gehts mal richtig 60 auch...aber das war nur am motorprüfstand.
lg
abudi
gruß+dank
Franz
lg
abudi
Aaaalles gut!
Heiner...
Heiner...
Hi Franz,
es gilt die Faustregel von 10 psi pro 1000 RPM.
Deine 45 psi im normalen Fahrbertrieb sind völlig okay. Das spricht für gesunde Lager und ordentliche Toleranzen.
ABER: Dass sich der Öldruck von dort aus nicht weiter erhöht finde ich zumindest bedenklich, denn normal ist es nicht.
Eigentlich sollten bei 6000 der Faustregel entsprechend 60 psi anliegen.
Das kann ein Problem deiner Anzeige sein, oder der Ölversorgung - wenn es im Stand höher geht.
Meine erste Frage : Was für eine Messuhr hast Du, wie ist die angeschlossen?
Mein erster Test wäre einen zusätzlichen L Öl einfüllen und den Test wiederholen.
Wenn es sich dann bessert hast Du ein Problem mit der Ölwanne bzw Füllstand.
Wenn nicht, dann würde ich eher ein zu früh öffnenden Bypass in der Ölpumpe vermuten.
Bei einem handgeschaltetem Auto, was öfter Richtung 5500++ unterwegs ist, würde ich das auf jeden Fall checken.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
SB Ford Ölpumpen machen nach meiner Erfahrung oft schon bei ca. 50 Psi auf.
also mehr als 5000rpm ist dann nicht so schön.
Andere Pumpen machen selbst bei 100 Psi nicht auf und da wurden meine Augen dann mal kurz etwas größer
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Aktuell
68GT500 hat geschrieben:Hi Franz,
Servus Michael
Diese Sache hat mir heute keine ruhe gelassen.Zuerst Motor mal Warmgefahren,dann den Motor im Stand auf ca.6000rpm gedreht,Anzeige ca.60PSI.
Dann mal im Fahrbetrieb mal richtig Gas gegeben und beschleunigt,so ca.bis knapp 6000rpm,Anzeige is bis ca.55psi hochgegangen.
Verbaut ist eine Mech.Anzeige von VDO,angeschlossen mit einer Stahlflexleitung von Summit( http://www.summitracing.com/parts/sum-g2961 )und einem Y-zwischenstück am Originalem Anschluss fürn Öldruckgeber.
Sorry,das ich im erstem Beitrag nicht geschrieben habe,bis zu welcher Drehzahl ich beschleunigt habe,war bis Max.4500rpm.
gruß
Franz
Servus Michael
gruß
Franz
Aktuell
badboy289 hat geschrieben:Hi,
Servus
Verstehe ich nit ganz
Meine Karre dreht schon ziemlich hoch,6000-6500rpm,wenn die Anzeige stimmt.?
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Hi Franz,
55 PSI reichen - das ist okay!
Selbst bei 7000 reichen sie in einem Small Block.
Bei einem FE brauchst Du allerdings mehr Druck...
Aktuell
Servus Michael
Grossen dank.
gruß
Franz
Servus Michael
Grossen dank.
gruß
Franz
