Mehr Infos zum Holzlenkrad
shar-k-iller
Re: Mehr Infos zum Holzlenkrad
Beitrag von shar-k-iller »
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Zusammen, danke erst mal für die Info´s!
  • Also das "Deluxe Wood Grain Steering Wheel" aus Kuntstoff und genau so dünn kann ich mir sparen.
  • Das Scott Dreck gefällt mir nicht und die Firma versuche ich so weit wie möglich zu umgehen :evil:
:arrow: Würde mir dann schon gerne dieses Grant aus Echt Holz zulegen, nur die Aussage über den Adapter usw. machen mich jetzt schon stutzig :roll:
  • Kann man den Adapter vlt. aus etwas besserem Metall fertigen lassen (Kostenfrage) ?
  • Bezüglich den Kontakten: Ich habe die Hupe über ein Relais laufen, was den Strom durch die Lötkontakte(ist das schwarze Kabel gemeint?) etwas nach unten schraubt.
  • Schleifringe? für die Hupe?
  • Muss der Blinkerschalter auch umgebaut/ausgebaut werden?
:arrow: Hat vlt. jemand Fotos vom Umbau damit ich mir mal ein Bild machen kann?
Das Ding ist schon brauchbar, nur musst du bei der Montage drauf achten das die Kontaktpins an deinem Blinkerschalter (der nicht umgebaut werden muss) frei auf den Kupferflächen vom Adapter laufen und nicht mit den Lötpunkten in Kontakt kommen.
Ein wenig Kontaktpaste hilft dir auch den Abrieb zu verringern.
Auch der Umbau mit dem Relais ist sehr gut.
Im bild siehst du die Unterseite des Adapters. Dort gut zu erkennen sind die Lötpunkte, die oft so groß sind das sie auf der Laufbahn der Kontaktpins liegen. Das produziert die genannten Probleme. also müssen geg. die Lötpunkte abgeschliffen werden.
GRÜßE,
FLORIAN
Und wenn Du nicht wie'n Gorilla die Schrauben überdrehst, geht alles gut.
Ich habe jetzt im dritten Wagen Grantgeraffel und noch nie erwähnenswerte Probleme gehabt.
Auch von den Kollegen, denen ich dabei geholfen habe, klagen nicht.
Richtig verbaut, ein gutes Preis/Leistungsverhältnis!
Hallo Zusammen,
ich habe mal einen Umbau in den USA gesehen: Hier wurde der (Kunststoff-) Lenkradkranz an den Speichen abgetrennt und ein neuer Kranz mit Echtholz angeschweißt. Ich glaube sogar, es war der Kranz vom Grant Lankrad...... evtl. ist ja hier auch jemand mit Frickelgeist und Zeit.....
Ich finde aber, das dünne Lenkrad gehört zur Zeit - klar, ist von der Haptik anders als das dicke Lederlenkrad in unseren Alltagskisten....
Christoph/ Torf
shar-k-iller
Schraubaer hat geschrieben:Und wenn Du nicht wie'n Gorilla die Schrauben überdrehst, geht alles gut.
NENE, ich mit meinen zarten Händchen :) Das Teil muss der Vorbesitzer schon verlustiert haben.
Und ja ich stimme dir zu, RICHTIG verbaut ist das Grant unschlagbar!
GRÜßE,
FLORIAN
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Ok das hört sich doch gut an :D
D.h. das von mir verlinkte bei Ebay wäre so in Ordnung ?
Ich habe mal was von http://www.laurelmountainmustang.com/ gelesen aber die Seite geht nicht.
mit freundlichem Gruß
Steffen
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Beitrag von CTim58 »
Moin Steffen,
ich hab dies Lenkrad verbaut und bin damit sehr zufrieden. Der Umbau war einfach, da alle benötigten Komponeten (passende Nabe) mitgeliefert werden.
Steering Wheel.jpg (351.38 KiB) 1174 mal betrachtet
https://www.amazon.com/1967-Mustang-She ... ang+Emblem
Gruß Tim
Hubraum statt Spoiler!
Hi Steffen,
ich habe da was.
Die Beschreibung vom Ben war für mich sehr hilfreich,guckst du: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 095#p38095
Scroll mal auf den 29.Juli. Gut erklärt mit vielen Bildern :idea:
Und, Florian hat es schon beschrieben. Das Innenleben vom "Grant" ist nicht so prickelnd, aber machbar. Ein wenig tüfteln und ausprobieren, und dann passt das schon.
Ich habe das Chevy-Grant und bin sehr zufrieden 8-). So sieht meins aus http://www.grantproducts.com/products/view/110/
Seid ihr gut heimgekommen?
Ringostar1982
Danke für eure Antworten!
Was ist dass denn für ein Lenkrad in dem Silberblauen Pony von Björn?
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... ead#unread
PS: das erklärt einiges :lol:
Steffen
shar-k-iller
Ringostar1982 hat geschrieben:Danke für eure Antworten!
Das ist das Deluxe Woodgrain Wheel. Ist aber kein echtes Holz sondern Holzimitat. Habe ich im Auto und finde es toll.
GRÜßE,
FLORIAN
Ringostar1982
Hallo Florian,
ich dachte das Deluxe sei genauso dünn und uns Kunstoff??? :roll:
Steffen
Zurück zu „Kaufberatung“
