Temperaturprobleme
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Temperaturprobleme
Beitrag von Roadrunner »
Hallo zusammen
Habe gestern mein Thermostat getauscht. (Der Ami hatte es falsch herum eingebaut :shock: )
Nun meine Frage bezüglich Entlüften:
Muss ich den rot eingekreiseten Schlauch entfernen und durch ihn das Kühlwasser zum entlüftgen abmachen, oder einen anderen?
Besten Dank vorab
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Roadrunner hat geschrieben:Muss ich den rot eingekreiseten Schlauch entfernen und durch ihn das Kühlwasser zum entlüftgen abmachen, oder einen anderen?
hi,
reicht da nicht einfach den kühlerdeckel zu öffnen
und laufen lassen?
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Wasser in den Kühler, die Schläuche ein wenig drücken und mit geöffnetem Kühlerdeckel laufen lassen. Wenn der Wasserspiegel sinkt entsprechend nachfüllen, bis die Lamellen bedeckt sind.
Gruß, Christoph / Torf
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Wie meine Vorredner schon schreiben. Das System entlüftet sich selber! WENN die Heizungsschläuche richtig angeschlossen sind.
GRÜßE,
FLORIAN
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Ok habe wieder alles zusammen gebaut.
Leider wird die Ansaugspinne fast 120° heiß :shock:
Was kann das jetzt noch sein?
Spacer ist drin
Ansaugbrücke ist noch die originale
Der Temperaturunterschied zwischen oben und unten am Kühler liegt bei ca 15°
Zündkerzenbild ist rehbraun
Leerlauf bei 1000
Tempanzeige wenn er warm ist bei 3mm vor dem letzten Sich auf der Anzeige
Zündung wurde frisch eingestellt
Gruß Alex
Blocktemperatur ist immer höher, als Kühlwassertemperatur, völlig normal.
BadBorze
ich fahr 3 stunden mit 4-5k rpm rum
und hab 85° an der spinne.
der scheiss kocht doch wie harry, oder?
nimm mal ein handtuch und öffne
den kühlerdeckel wenn 120°,
da müsste es ja blubbern ohne ende!
chris
- Buck Brannaman -
Gefährlicher und unsinniger Vorschlag, da sofortiger Druckverlust das heisse Wasser sofort zum Kochen bringt, obwohl die Temperatur durchaus noch im Normalbereich ist!
Dass das Blockmaterial stets heisser als das Kühlmittel wird, ist physikalisches Naturgesetz.
3std. mit solchen Drehzahlen? Natürlich! :roll:
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
BadBorze hat geschrieben:ich fahr 3 stunden mit 4-5k rpm rum
chris
Es gibt einen guten Grund, warum das Kühlsystem unter Druck steht... :roll:
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Roadrunner hat geschrieben:Hallo zusammen
Besten Dank vorab
Ja, genau der Schlauch. Dann Wasser einfüllen, bis es da rauskommt. Schlauch wieder druff, fertig entlüftet.
LG,
Daniel
