Klickern im Motorraum
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Klickern im Motorraum
Beitrag von Dream 68 »
vn800 hat geschrieben:
matz hat geschrieben:Hodenrohr.
der Matz
:lol: :lol: :lol:
Aber gut,das die Karre wieder richtig läuft. ;)
gruß
Franz
Gruß Lutz
matz
Beitrag von matz »
Na da hab ich ja für einen Lacher gesorgt. Ich sollte vielleicht nochmal lesen was ich schreibe. :lol:
der Matz
My Garage, my rules!!
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
ich habe ebenfalls das Problem, dass bei mir der Übergang Krümmer/Hosenrohr undicht ist. Zum einen klingt das einfach blöd, zum anderen habe ich diese Undichtigkeit im Verdacht den Abgasgeruch im Innenraum zu verursachen (Kofferraumdichtung wurde bereits erneuert ;-) ). Ich selbst habe mir das noch nicht genauer angeschaut, aber meine Werkstatt hat nun schon paar mal versucht diese Stelle dicht zu kriegen. Laut dieser Werkstatt habe ich irgendeinen komischen Flansch verbaut, da ohne Brennring. Anscheinend nur irgendein Konus, der sich beim erstmaligen Verbinden "angepasst" hat und nun - nachdem man den Auspuff an dieser Stelle wegen einem Getriebeausbau öffnen musste - nicht mehr dicht bekommt. Gibt es wirklich Varianten ohne Brennring? Ich habe leider nur ein suboptimales Foto von diesem Übergang, aber vielleicht erkennt ja jemand das Problem?
Gruß, Daniel
Ja, vielleicht Deine Werkstatt!?
Gibt herrliche Dichtmittel, die man beim Zusammenschrauben dazwischenschmiert.
Ausserdem ist da noch 'n Loch in der Schweissnaht, kommt's da evt. raus?
Hi Daniel,
schau mal hier....
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... lsrc=aw.ds
oder
https://www.amazon.de/Hylomar-Auspuff-M ... B00GMMJ1A0
oder.....
Zur Not auch von aussen ohne Demontage:
https://www.amazon.de/Holts-204101-GUN- ... B000X2GD2E
Sollte Deine Werkstatt eigentlich kennen - oder können die nur noch den OBD Stecker an neumodischen Autos anschließen?
Gruß, Christoph/ Torf
Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:Ja, vielleicht Deine Werkstatt!?
Könnte leider sein mit der Werkstatt. Meist war ich zufrieden, aber es gab auch schon zwei, drei Themen, da war ich alles andere als zufrieden. Und gut gesehen mit dem kleinen Loch, vielen Dank!
Von den Dichtmitteln wurde mir abgeraten, da sie - wenn man mal wieder diese Stelle aufmachen muss - wohl sehr aufwendig zu entfernen sind? Und können die Dichtmittel auch mal nen 1mm Spalt abdichten oder tun´s die eher nur wenn man z.B. ein Rohr über ein anderes schiebt und der Zwischenraum abgedichtet werden soll?
Gruß, Daniel
Go4Gold
torf hat geschrieben:Hi Daniel,
schau mal hier....
oder
oder.....
Angeblich haben sie beim letzten mal etwas Dichtmittel aufgebracht... Und eigentlich ist es eine US-Car-Werkstatt, so dass sie wahrscheinlich sogar weniger Erfahrung mit OBD haben als mit Vergasern und Co.
Gruß, Daniel
Mit dem Auspuffgum bekommst Du auch Spalte überbrückt. Wenn Du die Auspuffanlage mal wieder demontieren möchtest, kannst Du das Zeugs auch wieder entfernen (aber wie oft macht man das...?).
Insgesamt keine Glanzleistung von der Werkstatt..... Dein Anschluss hat anscheinend keinen Konusring, sondern eine Konusverbindung wie in neumodischen Abgassystemen. Das bekommt man dicht..... :o
Go4Gold
Gut, dann werde ich mich demnächst selbst mal dran versuchen...
Gruß, Daniel
.....recht so.....
