Blinker Hinten funktionieren nicht richtig
Bollwerk3
Beitrag von Bollwerk3 »
Hallo Zusammen,
eins vorneweg: Meine ausgereiftere Vorstellung bezüglich meiner Person erscheint in kürze.
Ich heiße Kevin bin 21 und habe mein Traumauto jetzt schon genau 1 Jahr.
Mein Stang: 1966 Coupé mit nem 289 V8.
Also: Hab seit ungefähr 2 Wochen das Problem, dass meine beiden hinteren Blinker nicht richtig funktionieren.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist funktionieren die Blinker. Schaltet man es aber ein, Blinkt zwar der eine Draht, das Hauptlicht leuchtet aber weiterhin so hell, dass es den Blinker überdeckt. :?
Birnen und Sicherungen sind alle in Ordnung und wurden von mir auch probehalber gewechselt.
Die Kabel sind auch noch so wie vor 2 Wochen...
Bin mit meinem Latein am Ende :?: . Bitte um Hilfe ! Ohne Blinker fährt´s sich schlecht.
Und Hier das Bild wenn auch beide laufen aber der Blinker eben in der "Ruhepause" ist
Blinker aus.JPG (52.9 KiB) 1872 mal betrachtet
Hier das Bild wenn das Licht und der Blinker gleichzeitig laufen
Blinker an.JPG (45.6 KiB) 1872 mal betrachtet
Majooo
Fuhrpark: 124 Spider (2x), Z1000, xtx SuperMoto, 1er, 67er Pony und ganz frisch 1955 GMC Pickup
Re: Blinker Hinten funktionieren nicht richtig
Beitrag von Majooo »
Wie sieht das aus wenn du bremst?
Bollwerk3
Seht genauso aus wenn ich bremse.
Das ist ein Masseproblem.
Das Gehäuse muss ordentlichen Massekontakt haben, sonst entstehen solche Fehler...
Bollwerk3
Werde mal ein bisschen dran rumspielen.
Es hat sich aber eigentlich in dem Zeitraum von vorletzter Woche nichts dran geändert.
Das Massekabel ist dran und alle vier Befestigungsschrauben auch. Oder Übersehe ich was?
Danke schon mal für den Tipp!
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ich würde auf 180 Grad verdreht eingesetzte Glühbirnen tippen.
Gruss Daniel
Genau! Sieht doch nach 21W Beleuchtung und 5W Blinker aus, totaler Dreher!
Bollwerk3
Sodale. Erstmal danke für die Tipps!
Masse liegt auf jeden fall an und die Glühbirnen kann ich ja garnicht anderstrum einsetzen?! Die zwei führungs pünktchen ausen an der lampe passen nur so rein wie sie drin sind anderstrum gehts nicht.
In anderen Problemschilderungen mit dem Blinker habe ich was von blinkerrelais gelesen. Könnte es vielleicht daran liegen? Die vorderen Blinker machen das was sie sollen aber die sind ja auch laut stromlaufplan extra verlegt. Wenn also noch jemand was weis bitte melden. Bin für jede Hilfe dankbar!
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Die Glühbirnen kann man sehr wohl (mit etwas Geschick) :lol: falsch einbauen, schon sehr häufig gesehen. Wenn die Fassung noch etwas ausgeleiert ist sowiso. Sonst könnte eigentlich nur noch sein dass die Kabel vertauscht sind.
Gruss Daniel
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...Du wirst Dich wundern, wieviele "Spezialisten" es fertigbringen, Glühlampen, die nur in einer einzigen Position passend zu montieren sind, in einer anderen Position einzubauen. :shock:
Das Blinkrelais schliesse ich aus, wenn die vorderen Blinker vernünftig arbeiten, denn das Relais versorgt sowohl vorne als auch hinten.
Ich würde den Bildern nach auch auf verdrehte Glühlampen schliessen...
Theo
