Teile 67/68-Fender->Berlin-Gelsenkrichen, Lieferung möglich!
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Teile 67/68-Fender, Sway Bar/Leaf Spring Shakle Bushings
Beitrag von momentum »
Ah ok, ich suche für den Fastback..
Danke, viele Grüsse
Martin
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
r4v8 hat geschrieben:
aktuelle Liste 12.09.2016
ein paar Fotos
Gruß Stev
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Stev.
Bitte an die Forumsregeln halten und diese für voll nehmen. Das gilt für ALLE, inkl. Dir!
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Sheriff? :roll:
Aber richtig, Preise müssen angegeben werden... ;)
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
68jan
Beitrag von 68jan »
Ich hätte Interesse an den Bügeln und Montagematerial für das Kreuzgelenk hinten und an der FelPro Ventideckeldichtung VS13264R.
Was möchtest Du dafür haben?
Jan ;)
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Liebe User, ja ich kann lesen,
ich musste erst ein wenig Dr. Google bemühen um eine Preisvorstellung zu finden. :roll:
Habe bei den meisten Dingen Preise gefunden, ein wenig reduziert und ergänzt, natürlich kann man darüber sprechen. :)
Folgendes habe ich zur Zeit noch über...:
- Cloyes Heavy-Duty Timing Sets C-3014K /40 Euro
- Fel-Pro PermaDry Valve Cover Gaskets VS13264R /Sold
- Motorcraft Ölfilter FL1A /12 Euro
- Pro Gauge PGO-1A Oil Filter /10 Euro
- Standard Motor Ignition Breaker Points FD8183V /15 Euro
- Victor Reinz G27190 Carburetor Mounting Gasket /5 Euro
- Mr. Gasket Air Cleaner Studs 6399 /9 Euro
- Proform Ford Racing Licensed Spark Plug Wire Dividers 302-637 /17 Euro
- 1966-73 Leafspring Shackle Bushing C6ZZ-5781-BR Sctott Drake NEU /25 Euro
- 1965/66 Sway Bar Bushing Rubber 5/8" Pair NEU /15 Euro
- 1967-73 Sway Bar Bushing Rubber 15/16" Pair NEU /15 Euro
- 1964-73 Bügel und Montagematerial für Kreuzgelenk an Hinterachse NEU /Sold
- 1967-73 Sideview Mirror Nuts HW390 NEU /Reserviert
- 1967/68 Air Conditioner Distribution Duct Deflector NEU /10 Euro
- 1965-67 Metal Firewall Insulation Clip Set HW2763 NEU (7x Metal, 2x Plastik) /15 Euro
- 1967-69 Mercury Cougar Rebuild/Seal Kit - Distribution Block - Drum Brake - NEU /10 Euro
- 1968 Kotflügel mit Einbuchtung Seitenleuchte LH /100 Euro
(gestrahlt und grundiert, Durchrostungen, Außenseite anscheinend Beulenfrei, mit Löcher für Embleme)
- 3" Auspuffschelle Bandschelle Accuseal Edelstahl NEU /12 Euro
- 3" AuspuffSchelle Bügelschelle Edelstahl NEU /5 Euro
- 1967/68 Zierleiste Heckscheibe links, gebraucht /5 Euro
- 1967/68 Zierleiste Quarterpanel Extension (li. od. re.?), gebraucht /5 Euro
- 1965-68 Ford Mustang Gas Accelerator Pedal Pad C5ZA-9767-B / C5ZA-9735-A FoMoCo gebraucht /5 Euro
- C8OA-3332-A Manschette Querlenker FoMoCo gebraucht (3x) (Tie Rod End Dust Boot OE with Metal Ring 1967-1969) /10 Euro
Einige gebrauchte Teile sind ebenfalls über:
- C4 Getriebeölwanne /25 Euro
- Thermostatgehäuse /15 Euro
- C60E-6312-A 3 Bolt Crank Pulley with A/C /75 Euro
- C8ZE-6316 B1 D1 Harmonic Balancer /30 Euro
- C60E-9B450-D Smog Pump and Alternator Bracket  /75 Euro
- Power Steering Ram Bracket /75 Euro
Sollte Interesse bestehen, kann ich von den Teilen wo noch keine Fotos eingestellt sind, Freitag welche machen.
Gruß Stev
an den Admin:
Wäre schön, wenn der Threat bis auf den 1. Beitrag geleert wird.
Zuletzt geändert von r4v8 am Fr 23. Sep 2016, 08:35, insgesamt 4-mal geändert.
mustang88gt
Sommerautos:
Hallo Dieter.
Wenn ich freundlich auf die Forumsregeln hinweise, welche für ALLE gelten, und dann so eine Antwort gepostet wird
Habe ich gar nicht für voll genommen,
muss ich mir Gedanken zu machen.
und frischfröhlich weiter ohne Preis gepostet wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Schrift grösser wird...
Urs
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Wer auch immer Dieter sein mag...
Preise sind nun da und gut. ;)
Gruß Stev
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Hier ein Foto der Dichtungen die übrig sind...
Reste eines Motordichtsatzes.
Sonntag mache ich noch ein paar Bilder der anderen Teile.
Gruß Stev
Zuletzt geändert von r4v8 am So 18. Sep 2016, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Hier weitere Teile...
Die meisten sind in der Liste oben aufgeführt.
Gruß Stev
63 Klammern für die Türverkleidung.
