Edelbrock Chokeklappe schliesst nicht
mcqueen
Fuhrpark: Vespa 50N 1966
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Re: Edelbrock Chokeklappe schliesst nicht
Beitrag von mcqueen »
Schraubaer hat geschrieben:Fängt doch erst am WE an?
Ich verkaufe die Sachen, die die Leute dann da so tragen ...
... the difference between men and boys is the price of their toys ...
Kotztüten? :shock:
:mrgreen: Heiner...
mcqueen
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Schraubaer hat geschrieben:Kotztüten? :shock:
:mrgreen: Heiner...
Das wäre vielleicht eine Geschäftsidee, vor allem für die Italiener ... aber back to Topic ...
Hast Du Tips für mich, wie ich mein Problem beheben kann bzgl. des Bowdenzugs ?
Ramon
Aha, dann also Kondome, hätte ich gleich drauf kommen müssen! :lol:
Da bleibt Dir wohl nix übrig, als den Bowdenzug mal auszuhängen und zu testen, wo's hakt. Mechanik an der Gasfabrik, oder der Zug selber!
....nu leg mal eben die Dirndl und Lederhosen aus der Hand und flitz runter in die Garage. Ist eine Sache von 10 min. und Du hast eine Antwort auf Deine Frage..... :mrgreen:
mcqueen
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
torf hat geschrieben:....nu leg mal eben die Dirndl und Lederhosen aus der Hand und flitz runter in die Garage. Ist eine Sache von 10 min. und Du hast eine Antwort auf Deine Frage..... :mrgreen:
So, habe jetzt in Lederhose nachgesehen und der Bowdenzug an sich ist locker. Kann ich den an diesem Nippel am Vergaser einstellen oder an dem Zugknauf? :roll:
Wenn der Choke gezogen ist, ist die Klappe dann auf oder zu ?
Fragen über Fragen
Danke euch
Ramon
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Ziehen = Zu
Drücken = Auf
So schwer ist das jetzt ja nun nicht mit so einem Bowdenzug... Mantel muss fest sein, die Litze schiebt.. :idea: entweder hat sich die Befestigung im Innenraum gelöst oder die Befestigung am Vergaser... Das sollte wohl nicht so das Problem sein es heraus zu finden. Vielleicht hast du auch einen zu starken Bogen im Mantel und es klemmt? ..
Deswegen solltest du den ja mal abmachen und gucken ob der Draht sich so frei bewegen lässt wenn du dann am Nöppel ziehst und drückst...
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Wenn er an der Befestigungsschelle am Vergaser locker ist, dann hier die Schraube festdrehen und damit den Bowdenzug fixieren. Vorher den Knof reindrücken.
Funktionsweise: Knopf ziehen und die Klappe schließt sich....
mcqueen
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Danke euch für die Hilfe ... hab's mit der Befestigungsschraube lösen können. Manchmal ist es besser die einfachsten Dinge nachzufragen, bevor Mann mit 2 linken Händen etwas falsch macht.
Versuche aber trotzdem im Rahmen meiner Möglichkeiten :roll: möglichst viel selbst zu machen.
Ramon
