Ruckeln bei zwischen 1800-2100 upm?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Ruckeln bei zwischen 1800-2100 upm?
Beitrag von Fixelpehler »
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
Wenn das Ding vorher gut gelaufen ist, dann wird es eher nicht daran liegen, dass zu mager.
Du musst wissen, dass - in gewissen Grenzen - fetteres Gemisch zündwilliger ist als mageres.
Daher kann man Zündungsprobleme durch fetteres Gemisch kaschieren - aber kaum der richtige Weg ...
Ich sehe, dass es keine originale Zündspule ist - die Ford hat ein Senffarbenes Oberteil.
Erst Die Zündung ganz ausschließen:
- Zündspule
- Zündkabel - sauber und mit korrektem Widerstand
- Zündkerzen? Sauber, korrekter Elektrodenabstand?
Servus Michael ...
Wie gesagt läuft er immer noch klasse. Verbrauch super, springt top an und rennt richtig gut. Das ruckeln ist auch wie schon geschrieben nicht heftig sondern so minimal...
Zündspule is ne Flame Tower von pertronix. Kabel weis ich noch nicht. Ist alles neu rein gekommen von 3 Jahren...
Werd so vorgehen und alles checken wie du gesagt hast...
Dann sehe ich weiter und poste hier...
Gruß Björn
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Fixelpehler hat geschrieben:
Servus...
Ja, hab ich. Allerdings bin ich optisch kein Fan von diesen roten msd Boxen ;-( 12 Volt liegt an der zündspule an. Heute morgen nochmal gemessen..
Hab leider keiner afr Anzeige... Müsste das über Tester machen ;-(
Gruß Björn
Ne hab auch so eine Box nicht, nur eine Spule. Meine alte Flame Thrower war wohl altersschwach.
Genau, geh so vor wie Michael es beschreiben hat.
GRÜßE,
FLORIAN
Fixelpehler
- Zündspule
Hallo ;-)
Erledigt... Zündkerzen überprüft: Kerzenbild ok. Elektrodenabstand bei zweien nicht ok. Alle durch gemessen abstand aufs gleiche Maß mit Draht Lehre .. Passt...
Zündkabel Scheisse... Zwei Stecker tüdelig.. Ausgetauscht gegen neue.. Passt...
Zündspule ne durch messen lassen... Ok...aber sie war nicht auf 12 Volt direkt geschaltet ...
Schaltung über Relais verbaut... Neue Ersatz Flame Tower rein....
Ergebniss: ich erkenn das Fahrverhalten nicht wieder... Läuft sehr kultiviert, ruckeln komplett weg.. Tip top.... Dafür hab ich nu aber ein anderes Problem das ori rally pack will nimmer ...
Besten Dank an alle...
Gruß Björn
