Mehr Infos zum Holzlenkrad
JK
Re: Mehr Infos zum Holzlenkrad
Beitrag von JK »
Wie gesagt, die Blinkerrückstellung sieht bei 66er und 67er unterschiedlich aus.
Vielleicht funktioniert es aber trotzdem.
Jarek
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Wir werden sehen :D
Heute soll es geliefert werden. Werde Berichten oder Fragen stellen :lol:
mit freundlichem Gruß
Steffen
Ringostar1982
So, da ist das Ding :lol:
Könnte das passen?
Werde noch die Schrift Züge auffrischen und Bisschen aufpolieren und gut is ;)
Was muss ich denn beachten beim Einbau?
Darf man die Ringe bisschen fetten oder wie macht man das am besten?
Und wieso stinken die Lenkräder immer so komisch :D
Steffen
Jahrzehnte Ferkel am Steuer, die sich nicht die Hände waschen!?
Ringostar1982
:lol: gut möglich, mein originales hatte auch genau diesen sonderlichen Geruch, hab ich ewig gebraucht bis ich den weg hatte :?
Steffen
Hi Steffen,
"Darf man die Ringe bisschen fetten oder wie macht man das am besten?"..... da nimmst Du mal ein wenig Schmirgelpapier und reinigst sie ordentlich. Es sind die Kontaktflächen für die Hupe. Danach ein wenig Kupferpaste oder WD40 drauf. Und evtl. vor dem Einbau mit einem Multimeter die Funktion der Hupenbetätigung kontrollieren, d.h. wenn Du die Hupentasten betätigst, musst Du zwischen den Ringen einen Durchgang haben....
Ringostar1982
Perfekt! Danke für die Tipps!
Steffen
Ringostar1982
Hallo zusammen, habe gerade mal das alte Lenkrad demontiert.
Am Blinker Schalter unten sind mir 2 Metal Teile entgegen gekommen. Weiß jemand wo die von gehören?
Alle Blinker funktionieren aber super.
Der Stift der aus dem Rückstellerring ragt kommt der dann an meinem neuen Lenkrad zwischen die zwei knubbel?
Anderes Problem!
Es passt nicht :roll:
Wenn ich das Lenkrad ganz auf schiebe dann fehlt trotzdem noch einiges was es nach hinten muss.
Steffen
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Beitrag von fafarello »
kanns sein, daß der untere Collar der falsche ist? Der sollte eigentlich dünner sein....meine ich.
Tom
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Das sieht wie ein originales 65/66er Deluxe aus, das 67er hat etwas andere maße und eine andere Fassung für den Pralltopf.
Peter
Zurück zu „Kaufberatung“
